Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Caravell витрина нт. как заправить R404 ?
    02.12.2009
    75
    По умолчанию Caravell витрина нт. как заправить R404 ?
    Приветствую всех участников! Ребята, у меня мало опыта работы с 404, пришла в ремонт низкотемпературная витрина, ниже -3 не опускается. Хочу вскрыть систему, поменять фильтр, свакуумировать и заправить.(Судя по пайке компрессора, вызывает подозрение и качество заправки, сервисный запаян, давление сказать не могу.) Так вот, как заправить по давлению? До этого только по весам заправлял 404. Жидкой же фазой заправлять надо, как не переборщить, стравлять тоже не вариант, он же многокомпонентный. А из информации только название и осталось- Caravell, да на компрессоре марка фреона. Как сделать правильно? Чтоб компрессор не положить. Кто как делает?
    27.06.2010
    2,964
    ua6brt, открывай станцию потихонечку и малыми порциями заправляй. он будет выкипать в станции и до компрессора только пары дойдут. по поводу стравливания. если самую малость стравить, то не страшно. у меня все раболтало
    02.12.2009
    75
    windstor, Спасибо, давление 0,75-0,85 бар так?
    02.12.2009
    75
    в смысле при минус 22
    27.06.2010
    2,964
    ua6brt, делай лучше по всасу. чтоб холодный был, но до компрессора не обмерзал.
    Если есть манометр со шкалой кипения по 404а, то держи давление около минус 30-35, вначале можно дать и на 5...10 град. выше.
    Но тяжко придется - полная проверка если займет часов 6, то это за счастье... Продуй-промой конденсатор, выгрузи всю продукцию - что тормозить будет, что обязательно им приспичит на самых последних градусах чего-то сверхсрочно взять или положить. Пресекай эти наскоки!
    02.12.2009
    75
    windstor, спасибо.
    Вьюга4, да я дома делаю, до пятницы время есть, а вот шкалы на 404 нет(
    27.06.2010
    2,964
    ua6brt, скачай линейку. а же шкала )))
    02.12.2009
    75
    windstor, как то я за линейку не подумал, есть уже скачаная, спасибо!
    24,822
    погляди на излом капилляра-нет ли по стенкам отложений. слей немного масла с горшка-не чёрное? разрежь фильтр... это первые телодвижения что надо сделать)) 404 это не 22. при сильном нагреве засирается всё))
    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    Приветствую всех участников! Ребята, у меня мало опыта работы с 404, пришла в ремонт низкотемпературная витрина, ниже -3 не опускается. Хочу вскрыть систему, поменять фильтр, свакуумировать и заправить. ...
    Сразу промой капиллярку, там засоры частенько бывают. А рабочая температура в камере?
    02.12.2009
    75
    muravei77, сделаю, спасибо,
    Вьюга4, в камере -5
    24,822
    Вьюга4, прав. у меня в конторе всё что на 404 моется всегда. особенно низкое оборудование.
    02.12.2009
    75
    за 5 часов работы температура -10 градусов в пустой камере, при наружной 19, всас запотевший. Я так понимаю засор? Завтра вскрою, отключил пока.
    Чем моете?
    02.12.2009
    75
    Вьюга4,
    windstor,
    muravei77, Спасибо за науку! Вскрыл, посмотрел, все чисто, на всякий случай промыл кт, отвакумировал, заправил потихоньку, вышла на режим часа за три с небольшим,(пустая) -19 держит четко. При включении компрессора, всас на 30 секунд покрывается инеем до компрессора, потом оттаивает (немного переборщил?). А так все в норме, спасибо.
    frans, я мою специальной жидкостью для промывки кт, у нас продают по 300 р за литр, однажды ей же пробил забитую кт, накачал домкратом, прогрел строительным феном вход в испаритель, чвакнуло так прикольно, уже год работает на 134 хладогенте. Жидкость реактивная, колпачек от фильтра растворила, пока за шприцом в инструменталку залез, летучая сильно, испаряется на раз.
  1. Холодильная витрина Caravell 601-437
    от АнатолийАА в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 15:48
  2. Caravell вертикальный морозильник
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 23:03
  3. Достался мне ларь Caravell
    от Skeletishe в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 16:59
  4. Ларь Caravell
    от mas-tv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 17:21
  5. caravell утечка
    от новичек р в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 22:50
