Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подскажите. Расстояние внешнего блока от стены
    По умолчанию Подскажите. Расстояние внешнего блока от стены
    Заказ на 5 кВт митсу (18). Расстояние на стандартном кронштейне от стены 25 см., по мануалу минимум 50 см. Также и у большинства сплитов, оно меньше чем должно быть. Возможен ли перегрев из-за етого? Большинство ставят незадумываясь, но чот боязно 2 куе убить клиенту из-за неправильного монтажа.
    ну это смотря от чего мерять. но таких длинных кронштейнов кажется небывает. 25-пойдет, лишь бы потом сервис делать была возможность.
    Бывают Сань.
    Возьми 60*60 кронштейны. Идут под 24 и 36 блоки. Втули на них 18. Будет см 35 от стены.
    Gelezis, прикинь, 50 от стены и сам блок сантиков 30 в сумме 80см. получится. есть такие?
    50 - перебор. 30, мне кажется, с головой!
    есть такие?
    75 см кронштейны есть. По крайней мере у нас продают.
    1000*700 у моего теперь поставщика есть.
    А кто использует резиновые подушки под внешний блок, читал статью мол кто не ставит это не профи)))
    Никто не ставит и все профи ! Болты с кронштейнами не позволяют их установить (коротки) и второй контрящей гайки в комплекте не бывает.
    Даже и не в этом дело.. Во первых где их столько взять новых (имею ввиду виброизоляторов)? Во вторых они все равно не будут гасить вибрацию, как допустим родные изоляторы небольших герметичных компрессоров бытового и торгового оборудования.. Конструкция виброизоляторов там особая, болт, или шпилька, нигде не касается корпуса компрессора. А в случае сплит системы, вибрация будет все-равно передаваться через болт.. Только родные резинки (иногда идущие в комплекте) будут немного работать.. Бывают только лишь случаи когда резиночки нужны если по каким-то причинам один кронштейн закрепили не так как хотелось и наружка не в уровне)))
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    ...Только родные резинки (иногда идущие в комплекте) будут немного работать.. Бывают только лишь случаи когда резиночки нужны если по каким-то причинам один кронштейн закрепили не так как хотелось и наружка не в уровне)))
    Для выравнивания есть толстые шайбы. А вибрацию резинки конечно немного гасят, но не так, как хотелось бы.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Я просто вырезаю из резины не шайбы, а целиком под сплит полосы. Все просто. Наружку на резину поставил. Придавил чуток. Убрал. И строительным ножом прорезал.
    Резина из под чего?
    Резина из под чего?
    Листовая. Есть белая. А есть и черная. Выбираю чтоб средней жесткости.
    спасибо, нагуглил нашел, а мм сколько достаточно?
    Смотри сам. Зависит от блока. На 7-9, 3-4 мм хватает. Я обычно 5 мм использую. Подбираю чтоб не слишком жесткая была. А то, от времени дубеет малехо. И режь на пару мм больше полосу по ширине. Если четко резать, то порой 5 мм не хватает.
    Сварил клиенту кронштейн, вышло 48 см. от стены до наружки. Клиент недоволен - слишком далеко, в глаза кидаеться больно Зато я спокоен! Всем спасибо за внимание.
    не за что.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  3. Установка внешнего блока
    от Руслан775 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:26
  4. подскажите расстояние по кронштейнам. пожалуйста.
    от ЕВГЕНИЙ72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:49
  5. Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    от установка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 09:04
