Показано с 1 по 20 из 21
Тема: C внутреннего блока подтекает масло..
    По умолчанию C внутреннего блока подтекает масло..
    Подскажите, начал замечать что у моего кондиционера Panasonic с внутреннего сплита немного подкапывает нечто похожее на масло. Сказать, что капает нельзя, но скапливаются большие капли снизу сплита после того как кондиционер поработал... Что это может быть? Кондиционеру 2 года, пользовался крайне мало...
    15.08.2009
    3,294
    если масло ничем хорошим не закончиться, ищи откуда течет или вызывай мастера.
    Цитата Сообщение от Alex823 Посмотреть сообщение
    нечто похожее
    Нечто похожее или масло?
    Искал - не нашел ))
    Думаю, что да - масло, цвета светло-желтого
    Тебе что лень пальчиком дотянуться и проверить масло или нет?)) Или ты масла не знаешь как выглядит))
    Alex823, если это вода, то на пальчике она испарится за 5 минут, но масло испаряться не торопится...
    А мож конденсат с гря3ью? Но все равно 3ови мастера скорее!
    Это некачественный монтаж. масло - индикатор утечки фреона. Требуется как дозаправка, так и проверка и устранение утечки.
    Кондиционер - тот же холодильнтк. У вас из холодильника масло не течёт ? Я уже написал один раз
    Это диагноз или приговор , как вам нравится.
    мне не лень, и масло я знаю как выглядит, но здесь оно своеобразное, поэтому я и спросил что может оттуда еще течь...
    23.01.2011
    1,685
    Что значит своеобразное, по подробней!!!! Светло-жёлтое и испорятся не хочет, эт похоже на кал!!!
    03.10.2008
    1,389
    Скорее всего лопнула гайка ,требуется новая гайка ,перевальцовка и заправка фреоном.
    Алекс ,здесь 2 варианта 1)масло -значит: обнаружение места утечки+устранение+дозаправ ка.2)грязь -Значит:чистка. Теперь как отличить одно от второго.Что потребуется: 1)Спектральный хроматограф,набор реактивов,химлаборатория с обученным персоналом. 2)Стакан теплой воды. Если первое по каким-то причинам недоступно, попробуйте п.2. -соберите спорную субстанцию чистым предметом(напр.спичкой)и поместите в стакан теплой воды-радужные разводы на поверхности подскажут о наличии масла в образце.
    Спасибо за совет!!
    27.06.2010
    2,964
    Alex823, а у меня другая мысль зародилась. кусочек бумажки опытным образцом пропитать . если через пол часа высохло - вода, если нет, кмасло)
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Alex823 Если-бы капало масло, то кондиционер, не охлаждал давно! Во внешнм блоке, газ бы давно выдавило (грубо говоря).
    Понимаю что тема 2011 года , но очень хотелось бы узнать что были за потёки ? У меня тоже самое и я очень понимаю автора когда он писал что (похожее на масло) так и есть визуально не понятно масло это или нет . Капли как бы подсыхают и при этом в отличии от чёрной грязи они желтоватого цвета , у меня версия что из испарителя травит микроскопически фрион и вот это как раз то масло которое циркулирует вместе с фрионом. Вот у меня после появления таких капель кондей начал дуть рывками именно когда стоит в режиме холод , а когда просто в режиме вентилятора то работает ровно . Пока в системе есть фрион , хватает и испаритель не обледеневший , может и травит но очень по малу , но в моём случае грех жаловаться , ему уже лет 12 , просто на нервы действует когда ветер завывает и выдувает рывками.
    26.07.2017
    268
    Проверить нет ли инея на гайках наружного блока. По вашим признакам нужна чистка. Система на R22. Проверить давление. При необходимости дозаправить . Лучше специалиста вызвать. * ФрЕон
    Это ты пользователю советуешь?
    Лучше сразу
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  4. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
  5. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47
