область применения
привод просто устанавливается непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором , предотвращающим вращение корпуса привода. возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом. угол поворота настраивается при помощи механических упоров. привод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
описание
все приводы belimo содержат электродвигатель и зубчатый редуктор самого высокого качества и имеют сложную электронную систему управления. простая философия конструкции приводов, вытекающая из способа их установки, значительно уменьшает количество ошибок на стадиях проектирования и монтажа. концепция стандартного изделия приводит к упрощению эксплуатации и обслуживания, что обеспечивает максимальную функциональность и экономичность.
новый в упаковке
2500р.
тел.: +79627011777
