симптомы: как только подается питание на плату, через полторы секунды срабатывает релюшка на внутренний вентилятор и включается наружка.
условия: на пульт не реагирует, включается даже без пульта и датчиков температуры! ваше мнение, господа?
--игорь--, а заодно и забанить в форуме тех, кто не рассказывает другим каким путем решена прблема...:mad:
да, мне, как то даже и не удобно! проблема оказалась не в плате, а в пульте. что с пультом не понятно, внешне вроде работает, а на плату никаких сигналов! пульт выносной на проводе, внешне, табло горит, кнопки работают, режимы все показывает а на плату ничего! а плата тупо запомнила последние состояние "работа" и "19 градусов" и при подаче питания просто запускает сплит и молотит! обнаружилось это, только когда создали такую ситуацию: поставили эту плату на другой сплит и воспользовались другим пультом, сплит как и прежде, при подаче питания сразу запустился, точьнее (по логическому протоколу перезапустился) рабочим пультом, просто нажали кнопку стоп, и.... о чудо! благо там канальников 12 шт. все одинаковые и ноч длинная! вот только что теперь с пультом делать, ума не приложу?
--игорь--, батарейки вынуть и на сутки бросить!
Картина маслом!
вот такая, можно сказать, идиотская ситуация, какой из этой истории можно вынести урок? заказчик поставлен в извесность, что плата накрылась!? поставщики запчастей сказали плата будет через 4-6 мес.!!! (хорошо хватило ума не заказывать пока) заказчик в шоке, начальство разводит руками, я, согласно прайсу, размещеному на форуме, с сочувствием и умным видом киваю головой на причитания клиента, успокаиваю а сам думаю что терь с пультом делать?!!!
--игорь--, значит-физически сбросить питание пульта! отсоединить от проводов и под кнопкой № 3 нажать зубочисткой. там находится контрольная точка-сет пойнт!
Картина маслом!
с провода снимали, неоднократно, кнопки сброса нет, остается надежда что может ему просто отдохнуть захотлось? в понедельник посмотрим!
в общем контроллер так и не хочет работать, хотя внешне все показывает!
