Показано с 1 по 8 из 8
Тема: повышенное давление на обратке
    По умолчанию повышенное давление на обратке
    при заправке сплита по шильдику плюс добавка на длину трассы наблюдается повышенное давление по обратке. фреон р22 давление 7 бар. при выключении вентилятора внутр.блока давление стабилизируется. похоже на недозаправку.может есть опыт в таких проблемах подскажите
    27.06.2010
    2,964
    возможно: воздух в системе, грязный конденсатор, подсел компрессор.
    15.08.2009
    3,294
    basj.split, какая была проблема, что стали заправлять?
    этотому апарату соседи трубы порезали. потому что там поршневик,мощность непомню, трехфазник на шильдике 9а ток, 4.25КГ-R22 До меня трубы спаяли а (работать не спаяли)
    вот интересуюсь зарание
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Перезаправили.
    по шильдику 4250 заправил +примерно 0.500 на 12 м 19той и 9той трубы
    Виноват был компрессор.умные люди подсказали как проверить.поменял сразу поправило.тема закрыта.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Какой был, какой поставил?
  1. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  3. высокое давление в обратке Tiguan - помогите новичку
    от vitekkk в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:38
  4. Повышенное давление.
    от jeka565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 01:00
