Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Lexus LX470
    По умолчанию Lexus LX470
    Добрый день...
    Есть в работе автомобиль Lexus LX470 со следующей проблемой: периодически у клиента раз в 2-3 часа начинает моргать кнопка A/C на мониторе и из дефлекторов дует тёплый воздух... Клиент выключает кондёр на пару секунд, потом включает его на всю катушку и кондиционер опять начинает гнать холодный воздух... Количество фреона проверил откачав, завакуумировав систему и заправив по новой килограм фреона... Давление на всасе 2-2,5 бара, на стороне нагнетании почемуто 20(!) бар в режиме Х.Х и конденсатор очень горячий... Я думаю что периодическое отключение кондиционера связано с повышенным давлением на стороне нагнетания... Что может быть причиной такого высокого давления кроме грязного конденсатора?
    Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
    ....................Что может быть причиной такого высокого давления кроме грязного конденсатора?
    Заранее спасибо!
    - Вентиляторов один или два? Если два, должны оба работать.
    ...Включается-ли "вторая скорость" вентиляторов (вероятней всего).
    ...Проверить промежуток между конденсором и радиатором, на предмет наличия посторонних.. эээ... ничего не должно быть короче, вобщем хорошо осмотреть.
    ...Наличие воздуха... но, Вы вакуумирование делали.
    Вентилятор на машине один - с вискомуфтой - крутится всегда... Чем больше температура вискомуфты, тем больше скорость вращения...
    Их там два и один включается вместе с кондиционером. Будь внимательнее.
    Ну как бы я не совсем валенок =) Вентилятор там ОДИН - большой с вискомуфтой... Электрический вентилятор спереди стоит только на эмиратских 470-х... А у меня в работе американское авто...
    - Вискомуфта... вискомуууфта... уверены, что скорость вращения в норме, не занижена "от усталости" (температура двигателя устойчиво стоИт (немного выше нормы не греется случаем) на высокой нагрузке (например в горочку, грунтовка...).
    Двигатель не перегревается, температурный режим в норме... Визуально вентилятор крутится достаточно быстро - кроме как на глаз по другому не проверить.. Да и чересчур надёжные муфты на этих Лексусах - ещё никому за мои 6 лет работы в Тойота-Лексус центре не меняли (за исключением одного случая, когда она заклинила и пропеллер крутился как бешеный даже на холодном двигателе - но на том автомобиле был ОООЧЕНЬ большой пробег)... Данный автомобиль знаю практически "с рождения" - в авариях не бывал, 100 тысяч миль реального пробега, хозяин относится к нему как к члену семьи - бережёт, лелеет, автомобиль обслуживается только у нас и т.д... Поэтому и смутно представляю что за глюки с кондишкой иногда происходят...
    А в движении на скорости не меньше 50км в час, как работает кондиционер? Если вент крутится медленней чем положено то на скорости данная проблема должна исчезать. У вас явно что-то с охлаждением конденсатора. Да, а дневная температура воздуха у вас какая?
    Около +30 в тени последнюю неделю... Да и проблема кажется проявляется в основном в пробках...
    .................... Да и проблема кажется проявляется в основном в пробках...
    - Наверно всёж по высокому отключается (об этом говорит и мигающая кнопка кондея (ошибки считалиб, чтоли уже...)), в тени 30, дорога греется под 50 или того больше... вискомуфта наверно подустала (проверяется на "холодную" - вентилятор можно остановить рукой (осторожно, чтоб пальцы не отбить), с ростом температуры он увеличивает крутящую силу (момент) и даже на холостом ходу движка, при хорошо прогретом радиаторе двигателя его ужЕ не остоновишь и от вентилятора уже звук сильного потока ветра слышится (пальцы нахрен поломаешь ОСТОРОЖНЕЙ!!!), но я думаю, Вы и сами это знаете... вобщем проверте, чтоб исключить вискомуфту. Чудеса бывают очень редко...
    В том то и дело что правильно задефектовать муфту можно только методом замены... А она падла денег стоит - рисковать неохота =)) Ошибки я проверю... Но если кондёр по высокому давлению отключается, то ошибок не будет...
    - Мигает кнопка включения кондея, однозначно из-за "нештатной ситуации".
    Помыть радиатор не пробовали ? С этого любой новичок начинает работу. Если полить радиатор водою, давление упадёт . Или сделайте, всё же имиратский вариант . Поставьте электровентилятор , соединив его паралелльно компрессору через реле. (Самое простое решение)
    Помыть радиатор не пробовали ? С этого любой новичок начинает работу...........
    - Он ведь пишет
    .................. Что может быть причиной такого высокого давления кроме грязного конденсатора?
    - Он ведь пишет
    Он предполагает, но мыть не пробовал.
    - Судя по тому, что zONavets молчит... наверно так и есть.
    Конечно выдраил радиатор керхером на мойке аккуратно... Пока клиент катается - посмотрим... Просто даже после мойки всё равно через минут 15 работы давление до 20 очков поднимается...
    Если давление шкалит, значит не хватает охлаждения, а это может быть грязный радиатор или умершая муфта, все там больше ничего нет. Чудес не бывает, ставь доп вентилятор для кондея и через релюху запитывай от компрессора.
    zONavets, Это явный признак перезаправки. Только что Патфиндер был с аналогичной проблемою. 1260 грамм вместо 860 с допуском -+ 25. Было больше, но сработал клапан аварийного сброса , а он на 30-35 Bar срабатывает. Клиент перепугался , стоя в пробке. По какой "норме" его заправляли в холодном гараже - одному богу известно. Использовали (со слов) компьютеризированую станцию....Дебилы. Дуракам , да стеклянный Йух.
    Нексия конечно не автомобиль, но у нее вторая скорость вентиляторов включается после 21-22 бар.
  1. Отключается кондиционер на автомобиле Lexus RX350 II
    от dikigory в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 22:00
  2. Автохолодильник для Lexus LX 470 \араб\
    от тимофеич в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 09:47
  3. Lexus RX 330
    от михаил1 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 16:37
