Показано с 1 по 3 из 3
Тема: кассетник Баллу
    06.05.2008
    40
    По умолчанию кассетник Баллу
    на 48м кассетнике Баллу все работает как нужно,только компрессор не запускается.На магнитный пускатель не подается напряжение(при замыкании контактов вручную работает нормально),на плате мигают два светодиода с обозначениями СОД-1 и СОД-2.Кто подскажет что может быть?
    Если принудительно запускается, на пускатель напряжение приходит... Возможно неправильная фазировка. Поставь коллектор и посмотри изменение давления при кратковременном - 3-6 сек - принудительном пуске. Если давление не меняется - неправильная фазировка. Фото платы наружного блока облегчит нам дистанционную диагностику.
    А у меня датчик давления на напоре вылетел тоже все работало кроме компа.
  1. Кассетник KENTATSU
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:16
  2. баллу 48 напольно-потолочный
    от Rjntqrf в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 05:21
  3. Проблема с 18 Баллу
    от Oren-alp в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 14:46
  4. кассетник
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 10:13
  5. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:51
