Ребята, в чём может быть причина и где искать???
Есть кондишн САМСУНГ девятка, всё работает, только не запускается компрессор.?
Что смотреть и что проверять?
Заранее спасибо за ответы.
Для начала замерь напругу на внешнем блоке между клемами N и 1. Если напруга есть, проверь конденсатор пусковой 35-40 мкФ.
тут целый алгоритм действий надо выкладывать. Если условие выполняется то туда лезь, если нет, сюда. Вот как помочь товарищу?
sonik, Как проверить конденсатор на исправность? Вот фото, может что то это даст: Где здесь пусковой конденсатор?
http://s61.radikal.ru/i172/1106/5d/9d24bb16a52d.jpg
внутренний блок работает, вентилятор на внешнем тоже, а компрессор не запускается!
Вопросы глупые возможно, но я пока начинающий в вашем нелёгком деле.
напруга на внешнем блоке между клемами N и 1 есть.
Чел я бы рекомендовал следующий порядок действий..
1. Проверить правильность подключения межблочных проводов.
2. Замерить на колодке внутреннего блока, относительно 2(N) напряжения. Выложи в топик.
3. Не трогать пока кодер пусковой, а начать с прозвонки обмоток компрессора.
C-общая. Вот и звони R-C, S-C. Сопротивление потом сюда выложишь. Далее проверь все три относительно корпуса. Нет ли пробоя.
4. Если все гуд. Меняешь пусковой кодер. Далее смотрим что будет.
Вопросы??
Gelezis, вопросы по третьему пункту.
Не понял что, где и как прозванивать!?
Особенно по буквам не вкурил "C-общая. Вот и звони R-C, S-C. С"
Что-бы было понятно, на компрессоре где делал фото есть резинка(уплотнитель) на ней пробиты символы,или на крышке(читай).
Gelezis, а какое сопротивление должно быть между R-C, S-C ну и между С и корпусом???
конденсатор моно проверить замером сопративления. стрелка далжна показать какое-то сопративление и упасть на ноль, переворачиваешь и опять меряешь, если та же картина то исправный. Это навскидку, быстрый спрособ проверки.
а мотор то хоть гудит? если да, то питание приходит(ток завышен, а потом теплушка срабатывает). конденсатор проверить можно на заряд-разряд на положении прибора 20кОм. если обрыв или коротыш-то конденсатор в мусорку. сопротивления обмоток примерно 5.5Ом-пусковая, 4.5Ом рабочая на корпус сопротивления нет.(тока если мегаометром.
Ребята, а ещё такой вопрос, можно ли для проверки компрессора на него кинуть просто 220В??? Или так нельзя делать!?
эт че получается, у всех работы нет, коли сидите на форуме?
Да мы в основном и живем за счет телекинеза - позвонили, распросил, дал установку, и ждем пополнения на Webmoney. А здесь разминаемся, чтобы извилины не заржавели...
