Показано с 1 по 6 из 6
Тема: обмерзает испаритель
    19.10.2009
    40
    По умолчанию обмерзает испаритель
    Самсунг 24 ,полностью обмерзант испаритель и всасывающая.
    были обнаружены 3 залома , после устранения заломов, 2 дня работал нормально потом опять замёрз
    Проверь давление, убедись еще раз в отсутствии заломов. Потом напиши. Давление и температуру на улице укажи. Тип фреона. Потом можно о чем то говорить.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Смотри испаритель на чистоту, ну и сетки соответственно. Не хватает продува для выкипания газа. Скорее всего и давление на всасе пониженное.
    Чистоту турбинки проверь...
    19.10.2009
    40
    проверил всю трассу , заломов нет , при омотре внутреннего блока обнаружил что панель не отьезжает(при вкл) из-за чего через испаритель проходило не достаточное количество воздуха , поправил крышку 3 дня работает нормально.
    Значит это был БОРК
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  3. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  4. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14
