Показано с 1 по 19 из 19
Тема: кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    По умолчанию кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    Доброго времени суток вам уважаемые коллеги!!! Запускаю данный кондиционер на холод, после чего запускается компрессор вентиляторы на внешнем блоки при этом стоят. Через некоторое время конденсатор начинает обмерзать, а подача и обратка становятся теплыми. Межблочка подключена правильно, 3 х. ходовой клапан при подачи 220 срабатывает. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как можно укротить этого зверя)))?
    Выяснить для начала причину почему стоят вентиляторы. Также проверить.. Действительно ли кондей в режим холода переключаться. Может провода перепутал?
    15.08.2009
    3,294
    в первую очередь посмотри что приходит на наружник
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Давление всаса какое?
    Чудак человек.. Давление потом будем смотреть. Ежу понятно что будет расти. Сброса тепла то болт... При неработающем обдуве как бы еще и компрессор по идее должен будет выбивать..
    Если правильно, то надо бы посмотреть вобще питание приходит на вентилятор? Или там пусто.
    1. 100% перепутаны провода вентиллятора и клапана! вы что, ребята???всесто винта клапан включается на холод! какое давление мерять собираетесь если трубы греются?
    да потому что у него питание украли и подали на клапан!
    2. или кондей в режиме тепло проверяли, но тогда винт в наружнике будет включаться периодически по мере промерзания конденсатора.
    пишет же вроде что подключено правильно..
    13.06.2010
    2,902
    питание приходит с модуля , стоя две реле на каждый вентилятор.
    Вопрос ? где он стоит и кто его ставил?
    Кого? И какая разница кто ставил)) От этой инфы он не заработает))
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Правдоподоюная версия
    Alexei4116, Если провода действительно не напутал, то смотри почему клапан включён-заклинило или напруга на него есть, винты вполне вероятно могуд питаться от пресостатов, и соответственно могут в таком варианте работы и не запуститься
    14.05.2008
    1,104
    Alexei4116, А вот и сервисбук нашёлся http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=523
    13.06.2010
    2,902
    зависит !! если он стоит в одном мести )))) туапсе
    на заборе тоже было написанно...а пригляделись-доски! с чего б это клапану включаться в режиме холод?
    То же логично.. Если конечно не в самой внутренней башке глюк..
    Данный кондиционер работал после зимнего периода целый месяц без проблем после чего заглючил, так, что на счет правильности всех электрических соединений можно не сомневаться. Ребят у меня появилась новая инфа. Ребята запускали его на тепло работает отлично. А помпа на внутреннем блоки ему не может сворачивать мозги? Правда если честно я сам на этом объекте не был и точно не могу сказать есть ли она там вообще. Но судя по сервис мануалу вроде как стоит.
    а как вы определили что срабатывает? просто щелкает или слышно как давление в системе скачет?(что то вроде взрыва)? как работает в режиме тепло проверяли? может просто клапан заклинило на тепло? но винт то ДОЛЖЕН вращаться в наружнике!
    хотя если винты запитаны через реле давления(по высокому) то они вращаться не будут. схемку б...
    мы тут угадайкой промышляем..
    Проверить питание приходит или нет. Потом будем смотреть.
    14.05.2008
    1,104
    Ну по схеме винты действительно запитаны через реле, только не понятно- эти реле либо давления либо термические, всётаки похоже клапан заклинил, у самсунгов это болезнь
    нет, ну просто проанализировать ситуацию если...
    на холод винты запускаются по наличаю нужного давления конденсации(зимняя опция) следовательно если давления недостаточно, то винты не запустятся.логично?
    далее, клинит клапон в положении "тепло". что происходит? реверс. в конденсаторе винты не вращаются, в испаритель "гонит" высокое...конденсатор обмерзает.
    тоже вариант. просто Alexei4116, следует проверить(хотя б на слух) происходит ли сработка клапана или промто щелкает...
    если конечно с межблочкой порядок.
  1. SAMSUNG AR09HQFNAWKX отключается внешний блок
    от cawa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 12:59
  2. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 12:42
  4. кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    от Дмитрий 24 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:29
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 17:57
