Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Функция осушения у Дайкин FTX25
    Печаль Функция осушения у Дайкин FTX25
    уважаемые форумчане! прошу поделиться знаниями относительно функции "осушения" у сплат-системы дайкин ftx25. интересен принцип ее функционирования. вот к примеру - у меня в кабинете стоит маккой. у него эта функция реализована так - ставишь темп. на 28 градусов и, он периодически включает барабан вентиляционный и прокачивает воздух через себя (в теч. 10 - 15 сек.) с целью контроля температуры. повысилась температура до 28 градусов - включает компрессор и крутит до тех пор, пока не опустит температуру до 26 градусов. потом отключается полностью и стоит, ждет 10 мин. далее - опять - прогнал через себя воздух - "пощупал" температуру - не дотягивает до 28 - отключается и ждет еще 10 мин. и - весь цикл повторяет сначала. регулировать скорость прокачки воздуха - не дает. это было про маккой.
    а у дайкина это как-то тупо - ставишь режим "осушения" и, он работает (воздух гоняет черз себя) без остановки. не отключается вообще (получается больше расход электроэнергии?) и конденсат у него - кап-кап, в отличии от маккой, из готорого "льет как из ведра". кто нить - подскажите алгоритм работы дайкина. он вроде солиднее маккоя, а с виду - нет. да и в инструкции - кратко и скупо расклад этой функции описан.
    Разные производители по-разному пытаются реализовать эту функцию без понижения температуры в помещении. Не включайте ее вообще. Ерунда это.
    нифига себе ерунда и не включай! а ты в прачке,химчистке работал возле паровых гладилок летом да если машина перхлор толком не собирает? а в больнице стерилизаторы паровые! без осушки и пролады полный анус!
    включите на охлаждение 16 градусов. или покупайте осушители. Режим осушения на сплитах просто ерунда!
    в кабинете ставить 28 градусов-жесть!
    Кстати, много заказчиков пытаются получить хороший микроклимат в производственных помещениях за копейки. Подбираем оборудование, говорят дорого, давайте че нить подешевле. Приточку с охладителем нафиг, Вытяжку над тепловыделениями нафиг, кондеи вместо 24, 12 берут. Потом ноют, ваша техника ни хрена не охлаждает и все такое.
    Функция осушения была изначально реализована с помощью кондиционера изобретённого Карриером. Нужна она для помещений с высокой влажностью или сушки белья.
    будет зависеть от влажности воздуха.
    дайкин ftx25
    прекрасный кондиционер с высокой надёжностью и возможностью осушать до 5 литров в час. Проверено в серверных УВД Брянской области . Так , что зря напраслину наводите.
    Уважаемые форумчане! Я ни в коем случае не хаю Дайкин!!! Я пытаюсь понять алгоритм программы "Осушение" у Дайкина. В качестве примера - привел опыт наблюдения за Маккоем (у которого, кстати, в мануале нет внятного разъяснения этой функции). Опыт наблюдения за Дайкином в режиме "осушения" - ничего не дает. Дайкин работает в режиме "осушение" - "себе на уме" - ничего не дает изменять с пульта, ни скорость воздушного потока, ни температуру ...
    Как же он "думает", находясь в режиме "осушение"?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:18
  2. Функция осушения ?
    от wap87 в разделе Midea
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 11:22
  3. не работает компрессор FTX25
    от mavr63 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:40
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 14:00
  5. Холод без осушения???
    от V@D1k в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 10:28
