Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Хэлп!!! Лачетти
    21.08.2010
    14
    По умолчанию Хэлп!!! Лачетти
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи бывалых. Всё по порядку: Зашла лачетти, остаточное давление было, но фреона около 100г. (пользуюсь станцией для заправки), откачал и отвакуумировал. при этом было не значительное "падение" вакуума на манометрах. Закачиваю 600г. фреона+краситель, при включении системы не слышен щелчок электромуфты компрессора, вентилятор конденсора включается, через пять минут такой работы, откачиваю обратно фреон. Но откачалось только 200г. Повторная попытка заполнить систему для обнаружения утечки результата не даёт, заполняю 600г., откачиваю 200г. Уф.лампа явных проблем не находит. Подскажите, где искать?, может кто сталкивался с такими траблами?. Зарание спасибо.
    нах твою станцию. забей до 2 бар 134 потом до 20 азота. и смотри. если ничего не обнаружил течеискателем подёргай шланги...
    21.08.2010
    14
    она загоняет в автоматическом режиме, около 6 бар., а вот азота у меня нет...
    это всё фигня. ищи азот.)) станция ещё и вакуумом проверяет)) а уль толку то?))
    Цитата Сообщение от Devid Посмотреть сообщение
    .........................Уф.лампа явных проблем не находит. Подскажите, где искать?,..............
    - Если не видите, значит в недоступном месте (скрыты деталями кузова, декоративные панели... ну например на соединении ТРВ-испаритель... а, что течеискателя нет (он бы за пол-метра от утечки уже пищал бы)... вобщем Вам виднее...).
    Станция нужна только для понтов .
    muravei77, пишет верно.
    Подай напрямую 12 В на компрессор и проверь предохранитель. Можно , также , если знаещь где стоит , замкнуть контакты реле компрессора.
    Тут просто в тишине должен быть слышен свист. Что за проблемма ? Детский сад.
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте внимательно конденсатор -у лачети и авео там самое слабое место.
    Я думаю если сразу уходит 400 грамм, не могла она с 100 граммами приехать. Может фреон хреновый (китайский) и станция его отбраковывает при фильтрации. При этом на станции в емкость для отработанного масло будет сбрасываться не прошедший фильтрацию фреон (характерное шипение).
    Да станция по любому все 600 грамм обратно не возьмет. Давление фреоном и муторное ползание с течеискателем.
  1. Нет давления в системе Лачетти
    от КиРюХа717 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:39
  2. Коллапс от холодильника. Хэлп!
    от Тома12 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 22:13
  3. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
  4. шевроле лачетти
    от swak в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 10:20
  5. Стинол 103.Хэлп ми бразерс!
    от Семеныч в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 22:46
