всем доброго времени суток!!! конфуз на диагностике получился такой!!! нет нулевого сигнала на пуск компрессора и вентилятора с внутреннего блока. машина 48 кассета, 3 фазы на наружке. напряжение на входе 215-223, на внутренний уходит стабильное. косяк вылезает на сигнале на наружку. ноль пропадает, но не полностью. на клеммах 1-2 (т.е. компрессор) 185-191 v, и тоже-же самое на вентиляторе. начал разбираться и понял что нуля практически нет, хотя на внутрянку приходит всё в норме. совета ищу!! мой диагноз клиенту - неисправна плата внутреннего блока, замена или если получится ремонт. но стали терзать сомнения , а не идет ли в просадку из-за пускового конденсатора (я в него не лазил). что народ скажет? всем заранее спасибо!!!
