Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Колпачек вакуумного насоса
    23.05.2011
    65
    По умолчанию Колпачек вакуумного насоса
    Всем доброго здоровьечка. В комплекте с вак. насосом идет резиновый колпачек, который одевается на "выхлоп" насоса при хранении. Иногда забываю его снять перед работой (черный, сливается с выхлопом) и он выстреливает. Нужен ли он вообще? Насос храню в чехле, пыль не попадает, да и обратный клапан имеется.
    Упорешь насос.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Этот выхлоп соединён с картером, если вдрух на бок ляжет твой девайс, масло потеряешь, багажник запачкаешь
    23.05.2011
    65
    А масло вак. насоса как относится к воздуху? Нет необходимости постоянно держать его закрытым (как масло для компрессора)?
    14.05.2008
    1,104
    Сам подумай, вакуумник предназначен сосать воздух, и часто влажный, значит и масло для него производится специальное, но чем чаще меняешь, тем реже вакуумник покупаешь
    да как бы гигроскопичное малехо. И имеет свойство приходить в негодность.
    он к нему неотносится)))
    +100, проверено, а вот оттирать его потом ёб... в р... су.. на... бл.... замучиешся. ))))
    Это точно я выкинул одно сидение и поставил другое (запахи масло хрен чем отобьешь)!
    Мне повезло пролил сзади на обшивку пола и маленько, уровень в вакуумнике упал на милиметр всего.
  1. Выбор, покупка ВАКУУМНОГО насоса
    от 4er58 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 23:06
  2. Ремонт вакуумного насоса
    от Argentum05 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 20:44
  4. Заправка холодильника без вакуумного насоса
    от den114 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 12:28
