кто нить пробовал менять, люминивые трубки на медные? каковы последствия и результаты?
теплопроводность хуже!? меньше потерь до испарителя! а что гнется хуже, так это победимо, мне так привычьнее. зато можно избавится от основных проблем с не долговечьностью алюминия и пайка проще, и окисления меньше. вот только, все не получится заменить, остаётся проблема соединения меди и алюминия, не приведет это к окислению алюминия при работе с медью?
теплопроводность хуже - отбор тепла от продуктов медленнее. а зачем с алюминием соединять? сделай медь целиком.
медь при таких же давлениях рабочих будет тоньше .....
нормальная медь легко и непринуждённо гнётся, теплопроводность у меди выше чем у алюминия .....
а так ничего страшного, всё это в школе рассказывают и показывают ...
свойства металлов ....
У алюминия по сравнению с медью только одно приемущество - цена ....
Всё остальное сплошные недостатки ....
недавно я спрашивал по заправке на митсубиши, так вот, купил босс катер ну и в придачу этот джип шоб на море таскать, и весь алюминевый конту который шол на задний испаритель прогнил, легго поменял его на медь, а ведь машине всего 15 лет, а медь я уверен продержиться больше....
ну я собственно об том же! я может и скряга, хотя этим не страдаю, но 5-10 метров медяхи для собственной машинюшки и друга, не пожалею. а вот аргоном варить не пробовал, как то не довелось. а как известно, кротчайший путь тот, который лучше знаеш! да и прочьность медных труб по сравнению с люминем не оспарима. заменить всю систему!? мало вероятно, а вот тоступные трубопроводы, это легко!
кстати медь с алюминием чем то паяется? или делать какие то спец соединения?
да не вопрос, только зачем надо было про теплопроводность упоминать ....
просто, по моему, слово теплопроводность понятнее. если мне говорят теплопроводность данных трубок меньше или больше, то сразу понятно, что теплоотдача больше или меньше. а вот еслибы я имел ввиду удельную теплопроводность кокого-то металла, я бы так и сказал, удельная теплопроводность металла.
господа!!! не подеритесь! яж не узбек, я все прекрасно понял!
--игорь--, профиль оформим? география форума !чтобы знать !
Картина маслом!
медные трубки лучше сначала отпустить и потом они лучше гнутся даже руками.
вопрос соединения меди и алюминия решается достаточно просто если есть локринг и клещи для него. но удовольствие не из дешёвых кто видел тот знает...
