неспорю,я писал про качество локринга,а не про пайку.
пробую новую технологию (для меня). описание ниже.
приходилось в свое время обматывать старые испарители медяшкой и работают до сих пор нормально вид конечно не заводской но холод держит нормально
Стык латунь \алюминий. Можно медь\медь, можно люминь\медь, можно люминь\люминь. припой castolin 192FBK. Только сноровка нужна хорошая.
PC071363_изменить разм&#.JPGPC071366_изменить разм&#.JPGпайк_1_изменить р&.JPGпайк_2_изменить р&.JPG
Действительно незачем, я и не паяю, просто перечислил доступные для пайки этим припоем пары металлов.
А медь я люблю паять Серебром. Припой Castolin 38225. Нелюблю маднофосфорные припои.
Вот еще пара стыков латунь\люминь.
Да именно им (горловина к трубке). Я его выбрал так как он мне понравился больше всех в работе с тонким алюминием. Правда дорогой сцобако и привыкать к нему надо конкретно, если без тренировки хватануться за работу, процентов 99, что изделие испортите. Флюс у него едкий очень, чуть перегрел AL детальку и её просто сьедает напрочь.
Еще пасту Castolin192 пользуем. тоже самое но как сметана консистенция. Но с ней проще, можно в печке паять.
Я им медь/медь и ал./медь паяю, а вот латунь не пробовал! Покупаю по 586 руб. 5 прутков или на развесс выходит от95 до 100 рэ за пруток! Я им тож очень доволен)
Для медь\медь очень невыгодный припой, у него выход металла мизерный. Лучше на медь\медь взять серебрянный.
Хотя наверное вы его из-за температуры пайки выбрали. У него же всего 470градусов температура плавления. Любой простенькой горелкой паяется.
Из-за неимения аргонодуговой сварки мы меняем поврежденные алюминиевые трубки на медь, при помощи соединительных штуцеров под вальцовку (заказали у токаря). Покупали как-то на пробу припой для пайки алюминия, не получается запаять. Может, кто паял алюминий поделитесь секретом пайки, и какой припой используете (речь идет не об аргонодуговой сварке).
Не так давно промучился с мистери. Одна трубка оказалась AL. Выпаял из списаного самса трубку впаял, но штуцер не подошёл под модель. 45-ти процентный припой немец в дружбе с тем что было без проблем впаял.
В чьом проблема непойму паять медь с алюминеем можно и нужно но проще уже медь/медь или Алюм/Алюми. Мы в мастерской поменяли наверное уже в 100-ста холод трубку и медную и алюминевую ставили медная будет дольше служыть но отдача холода будет слабее но ненамного при алюминевой трубке было +5 в холод при 1 на регуляторе то в медной будет 6 если мотор нормальный смело мона ставить медь если в холодильнике нету лепестка можно смело менять алюминий не медь ефект тот же будет...к тому же существует лок соединения медь алюминей и других металов и паять ничево ненадо
по физике естественно теплопроводность меди лучше ,на практике добиться прилегания как можно больше площади изночально круглой меди к пласмасе не такой уж простой процесс ,идет в ход молоток,различные замазки,сверху алюминевый скотч,кстати при плохой гидроизоляции в гальванопаре медь альюминий сожрет аллюминий,а их продукты распада сожрут медь.
