У нас в основном NORDы летят,так как на зиму отключают )) , меняю на медь полностью.Внутри морозилки П образныый змеевик (крашу),а холодильную камеру по заводскому.Из-за зажигального газа немного хуже морозит 0,2 bar
чем больше медной трубы тем лутще она хоть окисляеться но тепло проводность намного выше чем у аллюминея. ина-че ,на она нужна.
както попал на холодильном столе на утечкупо стыку медь и алюминий ,долбался по разному остановился на 2 отрезаных резьбах со старого фильтра ,спаял серебром и под вальцовку ,без проблем и надежно
берем два штуцера с сплитов (при установке всегда спаяваем трубки в наружнем блоке) одеваем на люминьку кусок медной трубки по типу вставки и гайку ,люминьку вместе с медью вальцуем закручиваем на штуцер к меди и усе таким образом уже года 4 боремся с мертвыми шлангами и отлично получается
медь с алюминием спаять сложно, но можно. на днях, по возможности, сфотографирую и выложу в последовательности.
мурат я уже извёлся весь, где же обещаные фотки, и пожалуста технологию пайки в студию плиз, исли не секрет конечно, я например пользую только локринг, себя профаном в пайке не считаю но спаять медь с алюминием не могу, и не поверю, что такое возможно (без космических технологий) пока сам не увижу.... к чему я это, температуры пайки совершенно разные...... кстати, хорошее раньше пиво было чемкентское... )
http://www.iceberg.ru/services/?acti...d=69&parent=64 поиском порыскал, будет время попробую....., только у меня очучение, что на последней фотке медь-медь
Ага - на всех снимках присутствуеи напиллярка, а на последнем снимке ее уже нет. Да и вообще неувязок много: на этой же странице есть ссылка по заправке и вакуумированию, бегло прочитал и уже наткнулся - то клапан без ниппеля, то желтый шланг написано накрутить на баллон, а на фото он подключен к вакууму. Некритично, но есть ощущение, что описание для любителей шарад и ребусов. Представьте - это читает человек, который никогда этого не делал и не знает, хочет всех обвести и начинает по этому руководству.
ей богу, забыл. завтра в последовательности сфотографирую и выложу. работы много. сезон.
качество изображения не очень
в алюм. трубку д-10мм вставляем мед. трубку д-6мм на глубину 4-5 см, на медь д-6мм одеваем втулку медь д-8мм длиной 2-3 см, медь д-10мм расширяем внутренний диаметр до 10 мм и одеваем на втулку и алюм. трубку, предварительно обмазав стыки кашицей из флюса ( харрис ), греем несильным пламенем медную трубку с кратковременными переходами на алюминий. в качестве припоя использую алюм. проволоку. по мере нагревания флюс начинает плавиться, в этот момент прикладываем припой, обмакнув его в кашице из флюса. по завершении очищаем от флюса наждачной бумагой. из 10 попыток 5-6 получается вполне нормально. опрессовываем до 12-15 бар.
Последний раз редактировалось Мурат; 28.09.2009 в 19:25.
правда незнаю насколько долговечно. первый стык делал в феврале сего года, а всего около 20-25 штук, пока не звонят, думаю, что нормально работает. на это период времени больший нужен ( для выявления качества спайки )
Х..н его знает товарищь маер. удачи конечно вам и вашим последователям. но вам бы винилку сверху и подогреть до полного слипания. гальван пара мля все тки :cool:
вот про винилку незнаю, но думаю как защитить от разъедания. обхожусь покраской, но, думаю, это не совсем эффективно. поделитесь опытом, пожалуйста.
припой Castolin для пайки алюминия с медью . хотелось бы послушать мнения кто с ним работал. этот припой использую около года . раньше такие швы паял алюм. проволокой + флюс , этим удобнее и быстрей так как он трёх компонентный в одном пруте . особых нареканий нет , не пенится и пор почти нет . дырки в испарителе им паяю .
если бы не прочитал, что возможно паять медь с аллюминием, никогда бы не пытался. но вот недавно решил провести эксперимент, и получилось весьма неплохо (фото выкладывал на соседнем форуме) для проверки использовал старенький полюс: 2 стыка на высоком; 1 на низком. почти месяц работает, наблюдаю дальше.
благодарю мурата, если бы он не писал, что это возможно, так бы и ходил я в неведении
Извените . ( для этой пары металлов )
