Холодильник Bosch KDF 3295 3-х камерный (верх морозилка, середина обычная холодилка и низ выдвижной обычная холодилка) через день иногда два перестает держать температуру в средней секции и пищит, помогает только перезагрузка.... две остальные секции работают нормально....
На мой взгляд 2 варианта решения - датчик температуры и датчик закрытия двери (так как иногда бывает при открытии свет не загорается пока на него не понажимать). Этот датчик зажимается дверцей и после закрытия двери включается вентилятор ....
Правильно ли я мыслю ?
В принципе для проверки датчика температуры перекинули их из средней в нижнюю камеру и наоборот.... собсно пока жду что будет, но может у кого есть какие мысли или знает эту проблему у "старичков" Bosсh и сможет помочь ???
