Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Оконный кондиционер Samsung AZ12F1DEA
    По умолчанию Оконный кондиционер Samsung AZ12F1DEA
    Доброго времени суток знатоки холодильной техники. Требуется помощь в ремонте оконника Samsung AZ12F1DEA. Проблема в следующем. При включении кондиционера на "холод" обмерзает вход испарителя (сразу после капиллярки), через 10-15 минут оттаивает. Разность температур на входе/выходе испарителя 14С. При этом компрессор сильно греется (около 70С в любой точке на его поверхности), ток вырастает до 6А. В итоге срабатывает тепловое реле и компрессор отключается. В режиме "тепло" обмерзает нижняя часть конденсатора (примерно 1/4), разность температур 12С, компрессор также греется, ток компрессора 4А. В итоге компрессор также отключается. Сопротивление обмоток компрессора 3,6А-4,5А-7,8А; сопротивление изоляции более 20МОм. Давление в системе не измерял. Вот такая проблема.
    Для начала хорошенько кёрхером его вымойте.. И вообще, его как часто чистили? Сколько он у вас эксплуатировался и в каких условиях?
    27.06.2010
    2,964
    низкое кипение. либо засор, либо утечка. если большой ток, то на засор больше тянет.
    Иногда, когда снимают верхнюю крышку сильно заламывают капилярку - вот отсюда тоже может быть высокий ток, вобще в закрытой системе чаще просто нужно чистить испаритель и конденсатор.
    Эксплуатировался года четыре, работает летом практически круглосуточно в помещении с сетевым оборудованием. На конденсаторе, со стороны вентилятора, была не очень толстая "шуба" примерно на половину. Испаритель не очень грязный. Производительность кондиционера для данного помещения на пределе, как говорится "поставили, что было в наличии"
    А почему тогда оттаивает через некоторое время?
    А если нет керхера, что можете посоветовать-моющее средство и вода?
    15.08.2009
    3,294
    тогда руки , вода, щетка(жесткая), моющее типа доместоса
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Кондиционер мощный. Щеткой с моющим помахать нет смысла! Испаритель двух-слойный, конденсатор-двухслойный. Чистить либо керхером, Либо все распаивать, снимать и щеткой. Выбирать вам.
    27.06.2010
    2,964
    и все же, в моей больной голове не укладывается, как так, при забитом конденсаторе кипение ниже нормы? я за утечку либо засор....
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ну это нормально
    тоже нормально
    не слишком большое отклонение, если учесть, что рабочее около 5,5А. Во время отключения компрессора замерь, есть ли напруга на компрессор...
  1. Перестал включаться оконный кондиционер.
    от Lewi1970 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 15:50
  2. Оконный кондиционер Samsung. Отключается компрессор
    от Дмитрий280 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 22:48
  3. оконный кондиционер на грузовик.
    от Андрей чук в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:22
  4. кондиционер оконный хелп!!!
    от Rasul в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 20:01
  5. кондиционер оконный samsung aw 07 nobser
    от motopower в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:33
