Результаты опроса: 0
Голосовавшие
0. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • х
    0 0%
  • з
    0 0%
Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 391
Тема: Установка кондиционера в ВАЗ
  1. #61
    В классику впендюрить кондей нереально. Нет места под компрессор + куда испар приделывать чтоб слив конденсата был??? + Воздуховоды надо мудрить.
  2. #62
    _http://www.tdb-1.ru/coolerspl.html я тут для волги комплект брал за 22000р. с установкой вроде 37.
    с этого форума взял необходимую инфу
    испаритель для классики подвесной, под бордачек. так что можно все поставить
  3. #63
    31.03.2011
    178
    Не, ну просто кино Еще доукомплектовать компрессором с педальным приводом
  4. #64
    http://www.tdb-1.ru/coolerspl.html я тут для волги комплект брал за 22000р. с установкой вроде 37. с этого форума взял необходимую инфу испаритель для классики подвесной, под бордачек. так что можно все поставить
    Если бы сам не заправлял на заре карьеры, переоборудованные инкассаторские Нивы с таким обвесом - то же бы лыбу давил. А так все реально. По ссылке получается ,что в салоне дешевле авто с кондеем, чем потом комплектовать . . :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  5. #65
    В ВАЗ 2106 видел кондиционер. Испаритель ставится под полку под бардачком. На Нивы, калины, приоры продает тольяти Завод Август
  6. #66
  7. #67
    27.06.2010
    2,964
    Гошша, жжешь, как всегда)))
  8. #68
    Jackb, а еще "Фрост" продает комплекты
  9. #69
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Цитата Сообщение от signal Посмотреть сообщение
    А на классику? Мне сдается, что туда впихнуть не реально.
    Впихнуть то реально только вот двигло не потянет они и так бедные еле бздят! ::-)))
  10. #70
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    На днях Волга приехала на дозаправку...колхоз редкий, порты на компрессоре, при чем так и не понял под какой газ это чудо заточили всё в шлангах беда короче.
    Не советую колхозить на рашенпроме, там и без кондея хлопот валом
  11. #71
    05.07.2011
    2
    Привет народу! На жигулях (классика)- да запросто.Сам который год на 21011 пользую - прекрасно работает , да еще и на тягу и расход особо не влияет - 600 газ залит. Кое-кто конечно кричит что опасно, хотя имхо простое гбо под капотом +50 литров того же газа в багажнике в этом плане еще опаснее. Колхоз это,конечно,зато по лету в салоне кайф. Из минусов - выкинутый бардачек пассажира и аккум в багажнике.
  12. #72
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Сфоткай и выложи Если не секрет
  13. #73
    22.06.2011
    98
    Добрый совет- не связывайтесь с жигами, волгами и прочей шляпой. Пройденный этап. Только мини-басы и автобусы.
  14. #74
    05.07.2011
    2
    Не секрет, счас фотки "проявлю"- выложу.
  15. #75
    Кондиционеры можно лепить только туда, где это уже предусмотрено производителем. Не забывайте - что торпеда с заслонками , испарителем и воздуховодами там другая. А в Волге - это отстой , кондей дует только из центрального дефлектора...Короче - Кому и кобыла невеста !
  16. #76
  17. #77
    06.02.2011
    27
    Лучше продать машину без кондиционера и купить с кондюком,меньше хлопот и деняг с экономиш.Чем это кулибенство.
  18. #78
    24.08.2010
    63
    да лучше так и сделать, а себе ставил давно холодил, но не так как хотелось бы и не было рециркуляции
  19. #79
    21.07.2011
    13
    Конденстатор достаточно трудно разместить в кузове 2101, на тематических форумах царит уныние на эту тему, однако, могу посоветовать использовать пластиковую решётку радиатора которая выступает вперёд на 5 см, в 90х такие были популярны, особенно на Нивах, какой-то кооператив делал, эстетика конечно пострадает... ну и чем обдувать: думаю только импортный электровентилятор, с выбором и компоновкой которого придётся изрядно повозиться, стоит подумать над деталью от WV, там есть компоновка где двигатель стоит сбоку а вентилятор приводится узким ремнём, найду фото выложу.
    Приоткрыватель дроссельной заслонки. Если Вы фанат оригинального 2101, то на Вашем карбюраторе нет крепления под это устройство, оно имеется на карбюраторах 2106, 2140, а 2105 и 2107 точно не помню, кажется есть, достану карбюратор гляну, однако если он не с экспортной модификации, то сверлить канал для подачи вакуума придётся в корпусе самостоятельно.
    Внутренний блок, используется аналогичный, этот от броневика фольксваген, его производительность для салона жигулей избыточна, в интернете достаточно описаний того как передний пассажир обчихался при работе системы подобной компоновки, однако если ездить одному может быть приемлемо.
  20. #80
    Цитата Сообщение от Хинарь Посмотреть сообщение
    Кто нибудь верит в то, что человек неспособный освоить русский язык, может быть технически грамотным ?
    Блин... Мне кажется что много вещей придумано технически грамотными людьми, которые не шарят по-русски. Потому что всю свою сознательную жизнь им приходится мириться со знанием родного японского, немецкого и др. языков.
  1. Установка кондиционера на Lada Xray
    от diman_y в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:17
  2. Установка кондиционера в шкаф. Будет ли работать?
    от madjeck в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 18:02
  3. Правильная установка и обслуживание кондиционера.
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 11:08
