Привет Всем!!!!!!!!Подскажите новичку в чем причина:давление на монометре зашкаливает,кондюк не холодит.такая проблема на напольно-потолочном и кассетнике
:confused::confused::confused:
Хочешь получить дельныи совет-нужно больше информации.Давление(высоко е.низкое)температуры.чисто� �а блоков.
Кабан, Мало данных, для начала конденсатор помой
может с клапаном или мозгами? на обогрев возможно включено...
температура на улице 22-25градусов.тестором смотрел-2,2 Ампера показывает,трубки одинаковой температуры-уличной.блоки чистые
Кабан, тоесть, при включении давление возрастает? или не меняется?
давление резко повышается,пока стрелка не упрется на монометре
Кабан, это кондей на обогрев врубается у тебя. возможные варианты : глючат мозги, заел клапан , неправильно подключили провода межблочной связи.
фазы могут быть перепутаны???
если нарушена фазировка, качать не будет.давление вообще не будет меняться
Большое спасибо за советы!!!!!попробую сделать,потом отпишусь о результате!!!!
могет еще один вариант
между всасом и сервисным краном байда стоит. после ей померяй давленьице.
штирлиц, а где ты видел в капилляр во внутрянке?
