Если вы щитаете что это электролит покажите где плюс а где минус,у меня работает второй год с таким названым элетролитом.
не электролит.они полярные. вам видать в магазине дали емкость не на 350-450В а на 200В. он расчитан на работу в момент пуска и последущее отключение. пусковой так сказать.для РАБОЧЕГО конденсатора, тот что находится в цепи постоянно, рабочее напряжение должно быть в 2 раза выше чем в цепи. конденсатор на 200В может быть рабочим в цепи 100В.
сохнут конденсаторы от частых старт-стоп.
Точно такой как на рисунке первый взорвался и загорелся,другой я не хотел покупать а потом купил чтобы узнать компресор живой или нет.Вот он и работает по сей день.Я фото показал что он из себя представляет,работает на пусковой постоянно включённым никакого реле нет.
Думал может кто посоветует как лутше разобрать,видать не судьба,розберусь сам.
Не повезло крупно,если бы не вышел на улицу,згорел дом и кому что докажеш,тем что приезжали,сказали чего полез сам.
да как лучше то?откручиваешь сниза саморезы, сверху на защелках. вот морда и снята.а там внутри разберешся. как еще по инету разъяснять то? тут уже все описали
Внизу два самореза есть закрыты пластмасой а вверху нет наверное защёлки,ведь нехочется поламать,наружный блок горелый,нада покупать верх и бок а это сказали 700гр.на наши хохлядские,где клемная колодка ничего нет вобще.
Они сказали менять компресор,они почистили а он не холодит,срабатывает защита,началось с того что я сказал что холода как небыло так и нет.А когда они приехали сказали видать ваш блок работал с перегревом вот компресор и накрылся.Вот я сам и полез,в итоге нашёл ёмкость которая была 2мкф вместо 30мкф.
вот саморезы откручиваешь, сверху если заглянешь, увидишь защелки, снимается не сложно, просто аккуратно тянешь вверх пластик, немного его влево, вправо(ну не знаю как объяснить, показать бы смог). тока если есть дисплей, то предварительно его отсоедини.моделей много, у всех свои нюансы.
а говорил такой же. конечно взорвется. хреновый у вас сервис. бабло любят рубить по легкому(хотя кто не любит)или просто несведущи в ремонте. если кондер нехолодит я к примеру мыть его не буду, пока не выясню почему он не холодит.
тока щас дисплей разглядел. его предварительно отключить надо, а если колодки нет, то отсоединить от корпуса.
Получилось что когда они приехали то холод был токо некачественный,они сказали что нада чистить наружный блок,действительно он был в пухе,почистили и уехали,сказали что теперь холод будет,с пол часика поработает и всё будет нормально,а кода вторый раз приехали то сказали что это компресор нада менять,он згорел по перегреву.
Я просто хочу пояснить что разные бывают люди,вы нормально объяснили а другой говорит что правильно тему заполни и т.д.Спасибо за совет тему можна закрыть.Теперь зделаю.
так погореть из за конденсатора не мог, однозначно было короткое, вода к примеру, по поводу разбора: поднимаешь на себя отсек для фильтра на передней крышке, вытаскиваешь фильтры(можно и не вытаскивать, но без них легче), с права видешь защитную крышку для клемника-выкручиваешь саморез-крышку толкаешь вверх и на себя, в самом низу кондюка, если присмотреться, можно заметить задвижечки для скрывания от глаз саморезов-поддеваешь тонкой минусовой отвёрткой и любуешся саморезами- их далее откручиваешь плюсовой отвёрткой, далее есть два варианта, в зависимости от модели... распространёный: низ открученного корпуса тянешь на себя, а сверку(который смотрит на потолок и ближе к стене заранее нащупать три паза, по бокам и в центре-это и есть замочки)нажимаешь в эти замочки каконить хренью которая пролезит в эти пазы, слышишь характерный щелчок ну и визуально видешь как появляется щель, дело сделанно, но не пытайся сразу выдёргивать панель, правой рукой пролезь под корпус где снял в начале лючёк, глазами найди шлейф который идет от корпуса к плате и выдёргивай её с платы.... всё... элементарно и просто
Последний раз редактировалось штирлиц; 29.05.2011 в 19:59.
