Здравствуйте,подскажите Самсунг AQ 24 FAN, всю зиму под питанием простоял,а теперь мертвый,ни с пульта ни с кнопки на нем!!! При подачи питания характерного мелодичного сигнала нету!!! Наверное плату менять????Или есть другие варианты????
Off top... romanblack, Вы извените хто, мастер или пользователь? Если мастер, то в первую очередь проверьте плазменный трансмукер
Проверьте предохранители и напряжение на внутренем блоке , если все есть нужен мастер.
если на внутреннем блоке мигают лампочки, при чем все, то слетела прошивка, если не дышит совсем,т.е. ничего не моргает и не горит, смотри блок питания на плате управления, возможно предохранитель, а может что и посерьезней.
romanblack, , видимо уж слишком вы начинающий . Вам же говорят русским языком - проверьте тестером питание . Предохранитель внутри на плате внутреннего блока. О прошивке на нашем сайте есть статьи в архиве.
с тестером общаешся, или тока по картинке? посмотри, подается ль питание на плату управления, мож элементарный обрыв или клеммы отгорели. посмотри какой блок питания, трансформаторный иль импульсный. возможно на трансформаторе сетевая обмотка сгорела от перенапряжения., если импульсный, то-к электронщикам. сам не сделаешь, но нести надо в комплекте с вентиллятором внутреннего блока. фотку б...
один провод-питание на плато, второй-выход на компрессор. проверь питание на входе и выходе тр-ора(если он силовой а не импульсный)если питание на входе есть, а на выходе нет, то надо проверить
1целостность обмоток
2 блок питания.
сфоткай блок управления и выложи сюда что б понять что за блок
