Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LG оконник
    По умолчанию LG оконник
    Всем привет, вчера работал а сегодня не хочет оконник в офисе, LG модель не знаю, семерка самая простая, из регуляторов - термостат и ручка переключения со снежинками и вентиляторами. Разбираться некогда, сижу на чемоданах, вчера на улице было +22, сегодня +7, компрессор не включается , мабуть там какая защита от пониженной температуры на улице?
    а мож термостат улицу чует? там есть такая хрень-заслонка называется. если не плотно закрыта, то с улици поддувает.
    а винт работает?
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а винт работает?
    В смысле вентилятор, на внутренней части - да, крышку открыл, дильтр-сеточку снял, термостат рукой погрел, нифихга
    там винт в оконнике один общий.тогда надо смотреть поступает ли питание на компрессор. оно через термостат идет на ПКУ-переключатель режимов то есть, после него-на конденсатор(он где то там в отделении под переключателем и термостатом, а дальше-компр. не ошибешся, там провода толстые. проверь где напруга пропадает.
    разбирается просто. снимается передняя панель(пара саморезов), а потом как на салазках вытаскивается весь блок из корпуса.
    А термостат должен щелкать при включении-выключении, я его кручу а он молчит, может из-за температуры, хотя в офисе душновато и баллон термостата я отцепил и в руку взял, не включается. Кондюк дак в совдеповское окно замуровали, фиг куда подлезешь, не одного самореза не видно.
    Попробуй на прямую,минуя термостат и всё станет ясно.
    может и нещелкать. его б тестером , родимого звякнуть.саморезы могут быть побокам, но эт на старых так было, а может быть прям на морде посередине в углублении или под крышкой, чт о термостат закрывает. может только не защелках покраям. потяни, сразу увидишь где держит.
    Валера72, говорят ведь, неподлнзешь. морду сымать надо. и человеку чемодан хватать и скрываться в неизвестном направлении, что б недостали.
    freezer41, По другому то как ,всё равно придется сдёргивать
    так я и посоветовал пройтись тестером по цепи питания. тока для этого вытащить надо вперед хоть немного, что б сбоку подлезть.или переднюю панельку с блока управления снять. поди до сих пор сдергивает. хоть бы сказал что там и как. я ведь спать не иду )))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    LEO351 Смотри температуру в помещении. Если выше 17-18 градусов, то как минимум термостат должен щелкнуть(замкнуться контакты) в 8-9-м положении. Если нет,то прозванивай его тестором. Если звониться ищи дальше по цепи.
    Направление то известно - на море, не хочется чтоб народ в офисе парился 3 недели, пока я загораю.. на передней панели под решеткой открутил пару болтов, подергал, не шевелится, других крепежей во внутренней части визуально нету, ща попробую модель опознать
    03.10.2008
    1,389
    +1. Установи что жив компрессор , если нет требуется разборка ,может теплуха сгорела на компрессоре.
    Так вот же он: Кондиционер LG W07LC оконный/холод.
    27.06.2010
    2,964
    LEO351, у моей бабушки такой. один сезон отпахал нормально)))
    Привет бабушке))) но легче не стало. Кто подскажет как разобрать то не вынимая из окна, на пол дня работы тока вынуть, так его замуровали
    20.06.2009
    2,571
    До термостата без снятия не доберешся и до других частей тоже. Снимать надо боковую панель!
    Ковыряйся.
    09.03.2011
    676
    Там у передней панели по бокам и сверху могут быть типа защелок.А вообще система простенькая,ничего лишнего.
  1. Как заправить оконник?
    от Boris34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:03
  2. оконник LG
    от Игорь72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:20
  3. Оконник в классике.
    от Boris1970 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:21
  4. Оконник LG
    от baks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:07
  5. Оконник ДЭУ
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 03:40
