Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не меняется давление на всасывании
    По умолчанию Не меняется давление на всасывании
    прошу помощи ! проблема в следующем: кондей мистубиши внутренний блок msc-07rv наружный muh-07rv хладон 22 в наружном блоке на магистрали всасывания при включении компрессора давление не изменяется,давление в норме работа проверяется при наружной температуре 25гр внутренняя 23гр уставка 18гр прверял напряжение на клеммах наружного блока не понравилось что на проводе где должно подходить 12 вольт сначало было не стабильное напряжение потом совсем пропало и в итоге наружный блок совсем молчит но по началу была проблема которую я описал в начале (не менялось давление магистрали на всасывании) ,конденсаторы рабочие
    внутренний блок моргает индекатор в него не лез! кто чем посоветут?
    31.03.2011
    178
    Он пытается довести до тебя код ошибки. Запомни как мигает, напиши сюда. Если давление на всасе не менялось, значит компрессор не запускался.
    Мигает раз в три секунды
    фото в студию. и надо смотреть что за ошибка по инструкции или сервиснику если есть.
    Сейчас проблемма в следующем: при вклчении с пульта тишина затем через три минуты внутренний пытается запуститься и тутже вырубается и начинает мигать индикатор!
    проверь пусковой конденсаиор в наружнем блоке, и компрессор. возможно ошибка по завышенному току.
  1. Холодильник rl62zbvb повышается температура, индикация не меняется
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 06:00
  2. Холодилный агрегат, давление на всасывании скачет
    от djoni в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 19:40
  3. Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.
    от Николай34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 13:36
  4. Давление на всасывании
    от urgin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:02
