Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Samsung не реагирует на команды пульта!
    02.04.2009
    43
    По умолчанию Samsung не реагирует на команды пульта!
    Конд. Samsung 7 летней давности зачастую вылетали либо блоки питания ( микруха ) либо сама фотоприемник! а тут что т о совсем не ясное сигнал идет все работает но на пульт не хочет отзывается! Может кто сталкивался с такой собакой?! ( пульт рабочий)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    батарейки пульта ?
    02.04.2009
    43
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    батарейки пульта ?
    если б все так было просто))!
    02.04.2009
    43
    ураааа! нашел микро трещина! всем спасибо)!
    15.04.2009
    5,738
    фото в студию, плз. а какой город? на той неделе звонил дядечка с такой же проблемой с гнусмасом.
    02.04.2009
    43
    у самсунгов это больное место)! самое больное и еще у них слабина в блоке питания )!
    фото не могу сделать так как сломан фотик...
    плата двух сторонняя собрана практически полностью из смд деталей. а олово оставляет желать лучшего.
    начни пропаивать с фото приемника в плоть до того что б выпаять залудить и заново вставить и запаять ( но прежде проверь фотоприемник принимает ли он сигнал от пульта они также частенько летят) удачи.
    15.04.2009
    5,738
    спасибо. по фотоприемникам есть что почитать?
    02.04.2009
    43
    нет я как то все без литературы обхожусь своими методами пока хватает))) если что то конкретно интересует спрашуй.
    15.04.2009
    5,738
    как проверить фотоприемник?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Вольтмером, межну ножками гдето около 5 вольт, при нажатии на пульт должно произойти падение напряжения.....
    15.04.2009
    5,738
    Спасибо !!
    02.04.2009
    43
    проще всего что б не парится возьми светодиод и прислани к этим ножкам( выход (+) и общий (-) и при нажатии на пульт светодиод должен мигать в соответствии с кодам. если не моргает проверь идеть ли питание?!
    и вообще если кондер реагирует на переключение в ручную ( кнопкой ) то 90 процентов просто стоит пропаять фотоприемник.
    15.04.2009
    5,738
    Ok!! Спасибо!!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 22:28
  2. кто как реагирует?
    от holodservis.kd в разделе Курилка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 23:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 17:55
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 01:39
  5. Вкл. Сплита без пульта?
    от amir1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:43
