Показано с 1 по 20 из 70
Тема: замена 404 фреона 134,12 или 22
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    меня интересуют именно конструктивные отличия компрессоров. скажем, мт40 на R22 и мт40 на R404 - это совершенно разные компрессора. мт40 на R404 имеет обмотку от мт28 на R22, другой шатун и коленвал.
    Я ещё когда был студентом делал курсовую по холодильным машинам рассчитывал компрессор, не хочу углубляется в расчеты но скажу что любой компрессор проектируется исходя из необходимой объемной производительности и максимальных давлений которые будут действовать на кривошип(поршневой КМ), по другому говоря для фреонов и ХУ с разными степенями сжатия будут различные компрессора. Кому интересно всегда можно найти книжечку по расчету и проектированию компрессоров глянуть и сразу всё станет на свои места.
    09.05.2008
    95
    Предположим мне интересно! Я нашел книжечку по расчёту и проектированию компрессоров. Вникнул на 100% и всё умно и правильно расчитал. Дальше мне что, к результатам расчёта подбирать из существующих компрессоров то, что ближе и мне нравится(пошлёт заказчик) или то, что ближе к смете "заказчика" (вспотею по гарантии)?
    21.06.2009
    91
    Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
    предположим мне интересно! я нашел книжечку по расчёту и проектированию компрессоров. вникнул на 100% и всё умно и правильно расчитал. дальше мне что, к результатам расчёта подбирать из существующих компрессоров то, что ближе и мне нравится(пошлёт заказчик) или то, что ближе к смете "заказчика" (вспотею по гарантии)?
    вопрос не стоит о заказах или ещё что-то, и не о том что надо рассчитывать (конструктивно) каждый компрессор, вопрос стоит о разности нагрузок на детали компрессора при работе на разных фреонах и при различных степенях сжатия.понятно что проектировщик который рассчитывает холодильную установку не будет проектировать отдельно каждую ее составляющую, а просто выберет ее из имеющихся которая подходит ему, заказчику и т.д. но он должен уметь сделать правильный выбор.
    ....понятно что проектировщик который рассчитывает холодильную установку не будет проектировать отдельно каждую ее составляющую, а просто выберет ее из имеющихся которая подходит ему, заказчику и т.д. но он должен уметь сделать правильный выбор.
    Я конечно не проектировщик, но в моем понимании все детали возможно рассчитывать не придется, но пересматривать всю конструкцию - как ни крути: не интересовался, но скорее всего вес и сопротивление компрессора например на 22-м и 404а должно быть разное. При тиражах в миллионы штук экономия той же меди составит тонны в случае облегчения режима на несколько процентов (и наоборот).
    21.06.2009
    91
    Согласен, но делают несколько вариантов так скажем унифицируют по фреонам с высокими давлениями и с низкими, к примеру даже сальниковые компрессора на установке Termoking которые работали на 12 шли с тонким коленчатым валом, более новые на 404 все с толстым волом соответственно и более прочными шатунами и т.д.
  1. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  2. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  3. замена фреона
    от а.борисыч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 21:56
  4. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
  5. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52
