Показано с 1 по 20 из 70
Тема: замена 404 фреона 134,12 или 22
    10.04.2009
    16
    По умолчанию замена 404 фреона 134,12 или 22
    подскажите люди, можноли заменить 404 фреон на 134,12 или 22???
    и как это сделать? обязательно менять масло или нет? к чему приведет замена фреона?
    холодильная ветрина открытого типа...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Archee Посмотреть сообщение
    к чему приведет замена фреона?.
    как минимум - к потере хладопроизводительности.
    :confused:а зачем изобретать самолет, менять капилярку, масло наверно и компрессор под 404 фреон. зачем лишняя головная боль
    подскажите люди, можноли заменить 404 фреон на 134, 12 или 22???
    ...холодильная витрина открытого типа...
    Ууууу... еще и бонета к тому же, или горка, на 1,0...2 килограмма фреона. Если заказ разовый - к чему заморачиваться, если работаем серийно, то баллон стоит как 134а.
    И... никаких вопросов!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    уточни, пжлста, тип и назначение витрины.
    10.04.2009
    16
    а заморачиваться приходится, ввиду того что фреон у нас не продается как хотелось-бы, за ним надо ехать 200км + кантробандой провозить через таможню!
    ветрина для хранения сыров, колбас, йогуртов. открытая ветрина с которой клиент сам берет что ему нужно.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    с другим фреоном прийдется переселится к витрине, разное кипение разное сжатие, чревато заменой компрессора...
    02.11.2008
    1,107
    Значит, витрина среднетемпературная открытая. Можно заправить 22-м, даже не меняя масло. R22 лояльно относится к синтетике.
    http://holodforum.ru/showpost.php?p=3837&postcount=7
    параметры 22 и 404а схожи. допускается заправка 22 газа в систему 404,а вот наоборот нельзя.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    по безвыходности можна 404 менять на 22. потеря температуры будет но небольшая. но оговариваем с хозяином оборудования а не пуляем R-22 по цене R-404
    16.01.2009
    39
    экспериментально заправил в систему с минеральным маслом R404а, работает 3года, но это не рекомендация.
    полностью поддерживаю. будет работать без проблем, только вакуумом 404-й высоси
    Kompressor i termoregulirujuschij klapan nado pomenjat` na 404.
    Obychno eti vetrity (dairy cabinet) imeju klapan , a ne kapiljar.
    Sorry, esli 4to-to nazyvaju ne pravil`nymi imenami , ja tolko v Londone nachal zanimatsja holodil`nikami. Do etogo na rodine rabotal v bolshj himii, na ammiake.
    Archee, 404-й является заменителем 22-го, но при этом полностью меняется масло, фильтр. Допустимый остаток синтетики по отношению к минералке не более 1% ( рук-во монтажникам от "Danfoss" ). Стандартный объём работ: продувка системы, замена фильтра, глубокое вакуумирование ( минимум 30-50 мин ). Капиллярку лучше заменить.
    02.11.2008
    1,107
    вот мы тут обсуждаем, какой фреон можно заменить каким-то другим. скажем, R404 можно заменить R22-м с потерей холодопроизводительности. R134 на R12 или R406 с улучшением. из всего этого возник вопрос: а чем конструктивно отличаются между собой компрессора одного производителя, одного типа (марки), но под разный фреон?
    Радость
    На мой взгляд, скорей всего, что оборудования рассчитывают под разный фреон.
    02.11.2008
    1,107
    меня интересуют именно конструктивные отличия компрессоров. скажем, мт40 на R22 и мт40 на R404 - это совершенно разные компрессора. мт40 на R404 имеет обмотку от мт28 на R22, другой шатун и коленвал.
    например, данфоссы-15 имеют идентичные механизмы под разные фреоны ( 134, 22, 404 ), но сопротивления обмоток разные. также разные пускачи и конденсаторы. соответственно, разная холодопроизводительность.
    rus16 на самом деле наоборот. 22 моно заменить 404 и 12 на 134. наоборот нельзя. масло иначе придется менять. Хлоро содержащие и не хлоросодержащие. еще фишка 404 и 134 заправлять токо жидким. У них легкая и тяжелые фракции. По опыту говорю, довоилось не мало так обходиться. Повторов не было. А жаль,.... баблосиков еще не удалось побольше вытянуть))))
  1. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  2. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  3. замена фреона
    от а.борисыч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 21:56
  4. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
  5. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52
