Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 36/ R22
    14.01.2011
    37
    Лампочка Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 36/ R22
    Столкнулись с такой проблемой, внутренний теплообменник и газовая линия обмерзают,через 1- 2 часа работы,кондиционер запустили в эксплуатацию 2-3 мес назад,длина трассы 3 метра,давление на газовой линии было 4,спустили до 3,1 не помогло.думаем собирать хладагент наращивать по 2 метра трубы, пробовать пускать.
    Кто может посоветуйте,что еще может быть причиной.
    P.S.Система стоит в магазине 24 часа,площадью 22, холодильное оборудование витрины ср. и н. темпр. 10 шт.
    03.10.2008
    1,389
    Зря спускали , требуется все спустить и заправить по норме(шильдику) ,далее купить Регулятор температуры конденсации Фасек 33 или аналог и поставить на вентилятор наружного блока и отстроить. Причина обмерзания ваш кондер был предназначен для азии , отсюда переразмеренный конденсатор и большое переохлаждение.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Амир,с этого места по подробней,,,учимся ёпть,,,
    24,820
    регулировать давление конденсации на приемлимом уровне и всё пучком...Amir я правильно расшифровал?))
    03.10.2008
    1,389
    +1 , Проверено временем и кучей агрегатов.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не нравятся мне регуляторы по температуре. не правильно это. я за РД высокое, пусть даже китаец но все-же это лучше термометра.
    по температуре хорошо если нет возможности впаяться.
    24,820
    рд там не кошерно... надо плавный. например FSX от алко)) только чего мудрить то? работают все эти приблуды и так. главное датчик куда надо поставить..
    14.01.2011
    37
    Сегодня проверили все трубы на залом, всё чётко,2х ходовой вентиль и труба жидкостная теплая доходит до испаритель(((,2 часа работы,и резко обмерзает газовая линия(, попробовали пере заправили будем смотреть.
    06.02.2011
    73
    А теплосъем с испарителя нормальный? Проблем с вентилятором нет?
    Вы что издеваетесь??
    У вас нормальное давление было. Даже чуток маловато, если внешняя температура на улице +23,+25 была. А вы взяли и еще стравили... Тут надо было долить грамм 80-100 фреона. И если при 4, 4,2 обмерзает то причина не в давлении, а что то другое. Надо выяснять что.
    14.01.2011
    37
    +15 +17 ,трубы 3 м,а по номиналу 5м,решили скинуть,нарост на вентиле был 3 см.
    +15 +17
    Могло быть и чуть меньше 4 бар при такой температуре.
    а по номиналу 5м
    И что и за 2 метров обмерзать будет?? Бред. Вобще ставил сплиты с трассой 0,5 метра. Нормально без эксцессов. 2 метра трубы не велика разница конденсатора наружки из за этого будет. Тем более что все равно в термоизоляции трасса. Так что проблема в другом.
    14.01.2011
    37
    Звонили фирме поставщику, объяснили всё как есть,сервис центр ихний, говорит,у вас наверно влага,а так лучше демонтируйте и к нам,будем смотреть.
    Поставили фильтра на линию пусть гонят,будем потом смотреть и думать,что дальше.на 2х ходовом клапане 15 бар,труба жидкостная горячая!
    13.06.2010
    2,902
    плохо когда не сервис не мастера не понимают принципа работы кондиционера(((
    вот и советуют что в голову придёт
    13.06.2010
    2,902
    Vovche,
    чтобы понять что происходит надо ЗНАТЬ как работает кондиционер, и тогда ты поймешь почему это все происходит.
  1. Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    от Swinuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 19:44
  2. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  3. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  4. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  5. Напольно-потолочная сплит-система MUA-60HRN2
    от R13a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 11:45
