необходимо сделать в камере горячую оттайку, можно это сделать с помощью одного соленоида или необходимо ставить 4 ходовой клапан?
Последний раз редактировалось Егор; 28.04.2009 в 11:31. Причина: Прошу модератора отправить тему по адресу. ошибся при выборе раздела.
соленоид на нагнетание, а трубку в испаритель после входа капилярки.
спасибо. сам продавец не мастер. приходиться консультировать. могу заверить людей , что работать будет?
никто не жаловался. только в блоке управления нуна настройки выставить на оттайку горячим газом.
иньтересно, а что за оборудование? что за камера? стационарная, на сколько кубов? или речь идёт о морозильном ларе, как часто бывает у продавцов? если не ларь а действительно камера, то иньтересует марка агрегата, испарители или воздухоохладитель, и сколько лет старушке. все современные с оттайкой, или была электро, а вы хотите по каким-то причинам переделать. учтите что если "старушка" то нужно будет ещё и станцию переделывать - контроллер и т.п. а может это вообще бонет? мало информации.
агрегат 9238е новый, блок управления 974, камера на 8 кубов, требуется +8 +6 , охлождаем тёплое мясо, стены утеплены сэндвич панелями, клиент категорически настаивает на варианте без вентеляторов. не хочет, что бы мясо заветривалось. советуют тэнами оттайку говорят агрегата не надолго хватит.
чтобы мясо ны усохло применняют тихоходные вентиляторы, или существующие затупить конденсатором, по-моему оттайка горячими парами сильнее изнашивает компрессор чем электрическая. при эл.оттайке нужно использовать схему отключения компрессора с вакуумировкой.
при использовании испарителей типа ирсн и режиме +2...+8 активная оттайка не требуется, достаточно поставить контроллер и правильно установить режим работы агрегата. испаритель успевает оттаять самостоятельно.
а какой испаритель у клиента?
да и будет работать, куда она денется. хорошо работаем. приходится уже под витринами ползать, пылищу убирать. по теме - с тенами лучше.
клиент попался не пробиваемый!!! упёрся хочу как у коллеги горячим ,и всё тут!!!
мастер говорит как хош те поставлю! а вот только за гарантию агрегата отвечаю я.
а что про клапан четырёх ходовой скажите?? предлогают тут за 1500 р .
И что он будет делать? Не нужен он, нужен нормальный соленоидный клапан, Danfoss например, или Alko. Устанавливается с нагнетания компрессора на испаритель после ТРВ или капилярки. Возможно, придется ставить регулятор давления всасывания.
Что-то не могу найти на сайте Danfoss "Руководство по проектированию промышленных холодильных систем".
Возможно подойдёт пятый пункт.
http://www.xiron.ru/content/section/7/28/
