Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Самсунг 12 сгорает предохранитель
    По умолчанию Самсунг 12 сгорает предохранитель
    Доброго времени суток, коллеги! Проблема такова - вчера был установлен сплит. Внутренний блок запустился обычно, через несколько минут при запуске компрессора все умерло - сгорел предохранитель на 2А во внутреннем блоке, на плате. Намотали хлипкого "жука", компрессор запустился с просадкой напряжения - моргнул свет, и начал работать. Подождали минут 15, уехали. Минут через 30 звонок, опять умер. Сегодня уже был установлен нормальный предохранитель, но на 4А. Результат тот же, но отработал часа три. В доме розетки разбитые и переноски советские, грешим на это, а там кто его знает?.. Может подскажите? Завтра надо решение рождать...
    Возможно при монтаже перепутали местами второй и третий провод на клемной колодке, короче, проверьте правильность подсоединение проводов.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    dividin, Самс не использует преды на 2А, ставь 3.15, по существу, отбрось землю, возможно косяк в ней, буквально на неделе была похожая проблема, между землёй и нейтралью висело 20вольт, и стабильно при запуске наружки сгорал предохранитель, без земли всё заработало
    Большая токовая нагрузка. Несколько причин.
    Неправильно что то подключили.
    Что то глючит в электронике сплита.
    Или все банальнее.. Просадка напряжения в сети вызывает повышение тока.
    Элементарный Закон Ома для участка цепи. Вот только предохранитель стоит до транса или после? Если до всей начинки, то перегрузка по току из за просадки напряжения скорее всего.
    Поставь на 4 ампера. Включи кратковременно, померяй параллельно напряжение. (Можешь в той же розетке, можешь на колодке наружного блока. А вот если после стоит на какую то цепь то по меньшей мере странно. Блок питания должен быть стабилизированным, а в этом случае что то не так.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если проводка подключина правильно. То замеряй ток компрессора. Вполне возможно межвитковое замыкание. Компрессор лутше попытаться запустить на прямую.
    И дожарить его при меж витковом..
    20.06.2009
    2,571
    Если межвитковое ему и так конец. Зато по току и напр. потребления можно приблезительно проверить.
    Сплит то небось гарантийный.. СЦ потом брыкаться будет после таких экспериментов. Кстати я с тобой немного не согласен.
    Я же писал.
    В таком случае опасно кидать напрямую. При низком напряжении автоматом вырастет ток в обмотке и если она целая, то пальнуть можно таким образом. Лучше померять напругу под нагрузкой, или через стабилизатор включить сплит.
    20.06.2009
    2,571
    Сегодня подобный был случай. напруга в сети 236-В, При положеных 12-ть А. на холод потребление 20-ть А. Плюс просадка напряжения в сети конкретная, сопр. обмоток нормальное. Чистый механический клин. Кинул коротковременно на прямую замерял ток. И голову себе не забиваю.
    Ток был завышен раза в полтора.
    У тя то небось не гарантийный сплит был?? А тут можно встрять..
    Не горячись) Впрочем дело сугубо личное.. Я бы не рекомендовал.
    20.06.2009
    2,571
    Самый обычный гарантийный сплит.
    ну что могу сказать.. Дело хозяйское..
    14.05.2008
    1,104
    Gelezis, Не горячись, кто будет доказывать гар. случай или нет?, я с sonik, в конкретном случае не согласен только потому, что проверить компрессор можно и без прямого запуска, тем паче если там межвитковое
    20.06.2009
    2,571
    Че могу сказать установки до апреля 2010г. обслуживаються по гарантии 3-и года. Независимо где установлен. После. 1-ин год, если установка произведина не сервисом и 3-и если сервисом.
    Да хрен его СЦ щас очень уж мудрят по крайней мере у нас.
    14.05.2008
    1,104
    Gelezis, Я как сервисник по самсам те говорю, этот случай, до тех пор пока в нём не поковыряются горелкой будет гарантийным, так что dividin, звони в тех поддержку, пусть шлют мастера
    пусть шлют мастера
    Во это дело.
    Стоит прямо на входе. Действительно, очень смущает просадка при запуске компрессора. Напряжение параллельно мерял - на холостую 236, когда запускается проседает на 10 вольт и возвращается обратно. Землю между блоками я и не кидал - в розетках ее все равно нет. Впаяли вроде аккуратно, вот теперь думаю, проглотит ли гарантийный сервис?
    Есть подозрения о "глюках" сплита. Какие надо разбираться. Дистанционно не протестишь такое..
    13.06.2010
    2,902
    Мужики вы чего !! Самс 12 вы что схему забыли ?
    Причем компрессор ? По схеме через предохранить питается сам модуль все его реле управления, то есть питание на клапан и двигатель вентилятора внутреннего и наружного блока, питаются через общий шину модуля который контролирует предохранить !!!!
    Вопрос кто берёт тока больше чем надо в момент охлаждения ?
    жду ответы))))))))))
  1. Почему сгорает микруха управления заслонкой
    от kde83 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 16:23
  2. LG S09 AF горит предохранитель
    от snayperAlf в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 15:36
  3. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:45
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 13:02
