Показано с 1 по 20 из 34
Тема: влага в системе
    По умолчанию влага в системе
    Такая проблема, монтировали сплит Vertex VRI\VR-12SH (R410) в дождь, в штуцерах осталась вода, вакуумировали 1,5 часа, трасса 1,5м. Как думаете осталась ли влага в системе, и что делать?
    Попробуй продуть азотом, если есть токая возможность
    вентеля открыли? газ в трассу дали? если нет, то дайте кондюку постоять и последите не начнет ли расти давление в системе. если растет, то влага присутствует. при вакумировании влага парообразуется при более низкой температуре и выводится из системы вакуматором, но до опрелеленного момента, потому что при испарении влага действует как охлодитель. она охлождает систему до определенного значения и глубины вакума уже не хватает что бы парообразовать остатки влаги. надо закрыть вентеля, и дать трассе прогреться, и отвакумировать еще раз.
    Вентиля открыты, сплит система запускалась(... может метанолом попробовать?
    ну тоды все что было инородного теперь в агрегате. что теперь то голову ломать. наблюдайте за кондюком. если что то нетак. перезаправка с тщательной вакумацией.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    готовьте бабки на фильтр. покупайте 10-й под гайки. посмотрите на всасывающий порт, на фильтр, потом опять на порт потом опять на фильтр. поколдуйте и пусть система поработает так неделю.
    а метанолом ты его прото добъешь, особенно в жару
    а зачем метанол? что он даст?
    всмысле фильтр прямо на всасывающий порт одевается? там 1\2
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    специально для freezer41, повторяю. читай внимательней)))
    женя11, купи фильтр и мудруй, все глупые вопросы сами отпадут
    frezenok, я просто с твоего поста из цитаты скопировал. а получилось как бы сообщение от тебя.пордоньте...просто не понял назначение метанола в данном случае.чтоженя11, хотел бы этим добиться
    посоветовали залить несколько грамм метанола для нейтрализации влаги..
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Глупость! Влага из системы никуда не девается, просто, как недавно было сказано, считаю правильно, метанол маскирует присутствие влаги, при этом не устраняя проблем кроме одной - прихвата, и добавляя новых.
    прихват-удел холодильников, а тут температуры плюсовые, потому и спросил, чего добиться хотели то...
    Влага такая гадость, может быть где угодно, можешь продуть азотом(газообразным),либо фильтр-осушитель менять по чаще
    Ты серьёзно на счет газообразного азота???))) А я постоянно жидкий лью. А как часто фильтр менять нужно?
    женя11, тезка, забей. В жару все поймешь. Если что с пол кило 410-ого найдешь и перезаправишь.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    с этого момента поподробнее, пожалуйста. какой лучше брать? как часто чтоб без фанатизма?
    Серьезно, систему можно продуть азотом для её осушки и удаления грязи. Насчет жидкого, твоё дело))))). Можно и фильтр менять(абсорбент менять если есть возможность), насчет часто, сам увидишь по трв.)))))))
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Азот азоту рознь, обычным азотом нихрена не удалишь, нужен осушеный о.с.ч., и грязь азотом не получится удалить, мыть нужно
    Ну если 6-7 бар азотом дувануть, то не только грязь и масло пойдет залежавшееся в системе, а после вакуумировать, все путем будет.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    откуда трв в сплитах? ты хоть в живую видел фильтра которые разбираются. или предлагаешь на стене еще кронштейн прибить под фильтр?
  1. Влага в системе.
    от 123vlad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 01:20
  2. Влага в мультизональной системе.
    от r407c в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 15:49
  3. Стинол 103 влага в системе
    от koli в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:28
  4. Влага в системе
    от Сергей2002 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 17:38
