Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    По умолчанию Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Кондиционер CH-S24USP8 ведет себя весьма странновато. Конд годовалый чистый при включении на охлаждение примерно минут через 10 после запуска наружки обмерзает газовый кран.
    Температура нар возд 21*С, внутр в помещении 22*С, темп выход 3.7*С, напр 224В, ток 9.8-10.4А, Темпр головки компр 51*С, темп трубки нагнетания 42*С, темп трубки всаса 10*С, давление 3.6Ваr. Длинна магистрали 7,5 м.
    Моя мысль что при монтаже, монтажники когда выворачивали трубки с левой стороны на правую согнули их. Проверить нет возможности магистраль сразу заштукатурина в стену.
    Чудес не бывает. Включите на тепло , слейте в баллон фреон и взвесьте его. В блоке может остаться до 80 грамм . Заправьте его по норме ( по весу) . На утечку по гайкам также проверяют в режиме обогрева.
    Цитата Сообщение от Djony Посмотреть сообщение
    темп выход 3.7*С,
    Значит газа мало , а
    давление 3.6Ваr.
    только из за температуры, по давлению судить точно нельзя. Слишком субьективно. За год при кривом монтаже газ мог и уйти , это будет видно по масляным пятнам на соединениях.
    он точно не пустой. Я когда первый раз запустил он мне 3.2 через 15мин показал я начал дозаправлять задул 170 гр а давление поднялось только на 0.4. Боюсь перезаправить, и при пуске стрелка сильно прыгает потом успокаивается. Такое впечатление что давится по всасу.
    Слей и взвесь фреон ! Хоть недозаправлен, хоть перезаправлен , но ты точно должен знать СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ ! А потом уж рассуждай о физике холода.
    куда слить у меня станции утилизации нет. Выпустить в воздух могу(Гринписа на меня нет) вопщем перезаправить потом дальше смотреть я так понял!
    13.06.2010
    2,902
    куда слить у меня станции утилизации нет. !
    просто кинь баллон и на тепло включи !!
    Тебе ВСЕ русским языком пишут !
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что тебе мешает снять крышку с внутреннего и посмотреть туда. если и радиатор обмерзает то лей-не-жалей. если нет - собери газ, впаяй внутри шредер и запускай. если залом увидишь перепад давлений на всасе.
    ок спасибо за советы завтра попробую!!
    09.03.2011
    676
    ПЕрегревчик большой-фреона маловасто.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Djony,
    Вы уж определитесь,
    Мягко сказано.. Без перегрева видно, что нехватка..
    14.05.2008
    1,104
    рано говорить об этом, человек сначала пишет
    а потом
    в первом случае утечки нет
    Почему мало фреона уже другой вопрос..
    При такой температуре на улице, явно малое давление.
    Вчера сплит перенаправлял, Haer 9. До перезаправки показывал 3,8, едва дотягивал до этого давления... Температура +23 была. После перезаправки( залил по шильду. Стал показывать 4,2. Так что у человека явно не хватает фреона.
    залил по шильду.
    И правильно сделал . Не надо предположений , нужны точные данные. Заправлять по давлению - абсурд . По весу проще и надёжнее.
    25.02.2011
    190
    Кто-то вентили покрутил. Открой их на всю и пусть работает.
    По давлению вобще глупо на мой взгляд.. Давление нужно контролировать, а не заправлять по нему.. Не конечно если сутки над сплитом сидеть, обвешать термопарами и лить фреон по 20 гр. Еще и температуру постоянную в помещении поддерживать, то теоретический можно.. На практике проще залить по шильду. Тем более в среднем от 500 до 800 гр. В девятые блоки на 22 газе идет.
    Я прошу прощения температуру всаса я мерял до обмерзания крана!!
    Djony,
    Вы уж определитесь,
    14.05.2008
    1,104
    Djony Ну вот видишь, у тебя низкое даление и перегрев в ноль ушёл (обмёз всас), две возможные причины, либо внутрений блок просит профилактики, либо твоя догадка верна...
  1. Странная работа холодильника Haier C2F537CWFG
    от LLIypuk64 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 13:30
  2. Странная работа климата А6_С6
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 17:11
  3. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера Samsung AQ12
    от rsanek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 07:26
