Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Замена R12 на R600
    13.05.2011
    33
    По умолчанию Замена R12 на R600
    Собираюсь заменить неисправный компрессор (хладон R12) на компрессор (фреон R600) что еще надо изменить?
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    Смело ставь компрессор на R600, поменяй фильтр обязательно, хорошо отвакуумируй и заправь R600 примерно 45% от нормы R12.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    45% от нормы R12,это очень круто.А если ещё и TLY8,7 kk3 152вт,то смело в космос.
    27.06.2010
    2,964
    termik66, что ты этим хотел сказать то?
    заправлять компрессора на r-12 r-600 нельзя т.к.компрессора на r-600 идут с пластиковыми поршнями воизбежании взрывов,а на оборот думаю можно
    27.06.2010
    2,964
    ментол, пилил скн 150. поршень стальной.
    27.06.2010
    2,964
    а если наоборот заправить, то умрут клапана. и еще, топикстартер собрался менять компрессор, а не заправлять другим газом
    фото в студию!!!
    15.07.2009
    30
    Приходилось разрезать и ремонтировать много компрессоров для R600, но ни у одного нет платмассовых поршней. К тому же человек собирается не старый компрессор заправлять изобутаном, а всю систему перевести на изобутан. Да и взорваться изобутан не может в компрессоре, если конечно там не оставлен воздух. Я уже лет 12 даже аппендикс запаиваю у холодильников на изобутане. Только надо хорошо пережать в двух местах.
    15.07.2009
    30
    Перевести систему с 12 газа на 600 нет никаких проблем. И у 12-го, и у 600-го в компресссоре минеральное масло. Только производительность нового компрессора должна соответствовать старому.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    воизбежании взрывов
    от чего взрыв, если нет кислорода ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Есть мнение,что если на R12 был 120 компрессор,то на R600 нужно ставить 80-ку. Или я ошибаюсь?
    А зачем занижать холодопроизводительность? Или ты имеешь ввиду маркировку?
    Немного наоборот,была 100-ка на 12-том,нужно ставить 140-ку на 600-том.
    11.08.2010
    33
    Все это интересно,но вопрос зачем?
    15.07.2009
    30
    Если на 12 был компрессор имеющий бъём цилиндра 5 см3, то на 600 это будет уже примерно 7,5 см3, при тойже производительности.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Маркировку -да. У меня холодильник "Атлант" МХМ 1833-33 стоят 2 компрессора на R600 СКН-80 http://www.acz.ru/vcd-2707-1-2719/goodsinfo.html ,а раньше на эти же шкафы ставили компрессора на R134 СКО-120 http://www.acz.ru/vcd-2707-1-2721/goodsinfo.html .
    13.05.2011
    33
    Я что то не пойму. если старый компрессор на R12 140 тогда на R600 какой мощности ставить?
    Количество фреона 600 выведу думаю по давлению или по хвосту. Фильтр меняю однозначно.
    А вот капиллярку надо менять или укорачивать?
    Тоже 140 холодопроизводительность изменять не стоит (ударение на букву "и") 140-ой и ставь. И вабще модель старого компрессора указали бы, на конец-то?
    Последний раз редактировалось МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС; 14.05.2011 в 18:31.
    15.07.2009
    30
    Сколько переводил с R12, R134a на R600a, не менял и не укорачивал капилляр. Да и одни и те же холодильники в разных вариантах на 134а, 12 и 600а имеют одинаковые испарители с одинаковыми капиллярами, только отличается норма заправки хладагентов и объём цилиндра компрессора при одинаковых мощностях электродвигателя. На 600а объем цилиндра в 1,5 раза больше. А норма заправки по весу меньше, так как 600 газ легче. Если 134а 100 гр, то 600а 45 гр.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 10:22
  2. Замена R600a на R600
    от uzervadim в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 13:11
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:17
  4. Daewoo FR-540 N замена фреона r12 на r600 допустима?
    от александ63 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:05
  5. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
