Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования
  1. #81
    24,823
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Как долго мы будем читать этот "спам"?...
    а придёт Вова и зах@ярит поганца..
  2. #82
    28.11.2013
    12
    я делал из 12 сплита, 3 куба воды примерно, крутил 3/4трубу. 14метров. тянет всю. конечно лучше меньше трубу ставить. можно и 3/8. охлаждает до +4С ( делал самопал, из того что было! не совет! Но все же работает уже год безупречно. тьфу,тьфу,тьфу.)
  3. #83
    Всем добрый день и всего самого хорошего!
    У меня такой вопрос.
    Установил фанкойл. Работает как думаю все знают - радиатор, вентилятор и теплоноситель или хладоноситель.
    С Теплом понятно. Подключил котел, подается теплоноситель- все хорошо, все работает.
    А вопрос по охлаждению. В качестве хладоносителя используется вода. Расход воды 1000 л/ч. Необходимая температура входящей воды +7 град. Что если взять резервуар (500 л.) установить необходимое туда оборудование для охлаждение, компрессор снаружи и т.д. Можете помочь сделать расчет?
    Заранее извиняюсь, в теории холода и во всем этом я профан. Но мне нужна ваша консультация и помощь и думаю моя тема вас заинтересует.
  4. #84
    03.05.2013
    25
    Здравствуйте
    Есть Камера 35м3 120мм сендвич
    Холодильная установка 8 кватт, -24С выдает
    Возникла проблема.
    Если загружать в нее сливки массой 1 тонна, раз в сутки(или реже), жирность 26% и температурой +15С, упакованы в брикеты. Старые (с прошлых загрузок) замерзающие живут рядом, пока не накопится 8тонн.
    К утру она кое как справляется догоняя до -15С.
    Как скомпенсировать резкую загрузку такого большого количества сливок?
    При этом без шоковой камеры.
    Вариант с эвтектическими накопителями холода литров на 100, поможет ли?
    ПС. Н емогу найти расчет для теплоемкости для сливок.
  5. #85
    Да ладно..)) https://yandex.kz/search/?lr=29575&m...B8%D1%86%D0%B0
  6. #86
    03.05.2013
    25
    Да ладно..))
    Q = c*m*(t2 - t1)
    Сливки Удельная теплоемкость до замерзания 3.77 кдж/кг С
    Q = 3.77*1000*(-20-20)=150 80 0кДж
    а в квт 41 квт/ч
    Правильно?
    SerB
    по сути вопроса что нибудь подскажите?
  7. #87
    Скачай Руководство по расчету теплового баланса или Он лайн, стр.4 теплофизические характеристики сливок, стр.25 методика расчета
  8. #88
    Все здравствуйте.
    Был у меня кондиционер оконный, 1.5 кВт холода/0.5 кВт электрическая мощность.
    Хочу из него сделать чиллер на -20 на пропиленгликоле. Пока сделал макет, начитавшись форумов.
    Нашел у одного из производителей компрессоров зависимость производительности от температуры.
    По аналогии сделал вывод, что достижимая мощность охлаждения у моего компрессора на -20 будет
    порядка 0.5кВт. Соответственно посчитал капилляр программой DanCap
    (он там сильно зависит от мощности и температуры испарителя).
    Спаял макет, заправил, чего-то морозит.
    Потребление компрессора чуть выше нормы, но снижается по мере замораживания.
    Сдул, разобрал, делаю уже аккуратно.
    Если не выйдет мороз, всегда можно капилляр старый поставить и сделать просто чиллер на +15.
    Собственно вопросы.
    1) Так вообще можно делать? (не нашел примеров, везде где переделывали кондиционер в чиллер,
    работали примерно в его родном режиме: прохладная вода и высокая мощность,
    а желателен мороз и мощность пониже)?
    2) Окончание заправки проверять по перегреву на всасывании при наименьшей рабочей температуре?
    3) Не перегреется ли компрессор (хладона меньше, т.к. капилляр тоньше)?
    4) Сможет ли данный аппарат продолжительно работать на других температурах (до плюсовых)
    без перегрева компрессора (хоты бы с той же производительностью 0.5кВт)?
  9. #89
    под пунктом 4) и есть его режим. остальное кружек "очумелые ручки". прячся,пока преподователи не пришли.
  10. #90
    "пока преподователи не пришли"
    так за тем и спросил.
  11. #91
    User2185, феерично.
    Компрессоры проектируются под разные режимы работы. И то что было кондиционером - морозилкой стать не может.
    точнее может но не на долго.
  12. #92
    16.07.2012
    1,326
    порядка 0.5кВт.
    При этом потребляемая электрическая мощность
    Ну и в чем прикол? Потратить 0,5 квт эл.энергии чтоб получить 0.5квт холода? Вот как-то не клеится что-то
  13. #93
    Почему не клеится. Да хоть киловатт. Просто нужен мороз определенной мощности и все. С почти любым КПД.
    Почему? Примерзнет и заклинит?
  14. #94
    24,823
    оверклокеры с бэкахи минус 40 снимали влёт)) видео есть на трубе. зы: сколько жил компрессор неясно.
  15. #95
    Я ставил году в 92-м по желанию клиента и эксперимента для на ШХ-0,4 компрессор от БК2500 . Новый, со склада. Где-то пару месяцев честно промолотил..В объеме -18-20.. Второй испар воткнул. Температуру влет набирал. ))
  16. #96
    5,454
    Почему?
    Потому что высокотемпературный компрессор рассчитан на охлаждение парами хладагента своего более мощного электродвигателя в отличие от низкотемпературных его братьев. Остальное сам додумай!
  17. #97
    Блин, у незареганных конец на последней странице внизу, у зареганных на первой вверху, не привыкну никак.
    Т.е. как я понимаю, низкотемпературный компрессор массивнее и с меньшей удельной мощностью, чтобы охлаждался проще,
    а мой будет охлаждаться плохо, т.к. трубка задушена и фреона меньше для низкой температуры.
    В принципе строю на самом деле на 0..+15, а с минусом просто эксперимент ненадолго хотел провести над одним устройством.
    Несколько часов хотя бы можно? Если потребление в номинале, конечно?
    Еще вопросы (уже чисто теоретические). А если оставить штатный капилляр и количество фреона, и сильно увеличить испаритель,
    все равно не опустится заметно ниже нуля?
    Или подогревать на выходе испарителя, чтобы компрессор не глотал жидкость (мне на КПД пофиг)?
  18. #98
    если увеличишь испаритель, дойдешь до -20'С и при этом компрессор будет захлебываться жидкарем,тебя мистер Дюппон найдет лично,и .....возьмет на работу, ведущим анжинером.
  19. #99
    Если при разборке контура пролил 15-20 мл масла, нужно ли его доливать при заправке в контур?
    Или его в компрессоре достаточно (еще напузырит)? Компрессор ротационный вертикальный (кондиционер).
  20. #100
    15-20 мл масла
    Некритично
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15
