Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования
  1. #61
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    Добрый день нужна помощь в проекте оборудования для кондиционирования помещений по данной схеме..... Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???Вложение 31479
    я так понимаю ресивера не хватает . и двух ТРВ
  2. #62
    17.05.2011
    51
    Холод система с&#1.jpgНа двух испарителях капиллярки! С ресом верно!!! СпС !
  3. #63
    12.12.2010
    838
    Если кипение во всех испарителях одинаковое то регуляторы давления кипения устанавливать не требуется...
    для удобства я бы добавил запорных вентилей для отсекания каждого из воздухоохладителей, конденсатора, перед фильтром очистителем, перед и после фильтра осушителя.Ну и "шредеров" впаял бы для полного счастья
  4. #64
    Три испарителя три соленоида подразумевают три независимых потребителя, если один или два отключаются, то что произойдет? Компрессор будет переразмерен по производительность и температура кипения поползет вниз. Рекомендую поставить регулятор производительности KVC.
  5. #65
    24,823
    если полугерметик- то лучше разгрузку на башку имхо. зы: денех много так частотник.
  6. #66
    Надо ставить ТРВ и ничто не полезет. Работает нормально. Единственный недостаток, практически не отключается. В системе 2 компрессора. 1й отключается при 1це второй при 0,3. включаются максимум 2 соленоида. Все три не работают сразу.
  7. #67
    17.05.2011
    51
    Согласен на все 100%! 2ва малых испарителя это сплиты 12е внутреннее головы, а вот 3й это испаритель на кондиционирование 6ти кают.
  8. #68
    Ребят, есть вопрос. Недавно услышал, что в работе холодильной машины в решении проблем давления конденсации применяется 3-х ходовой регулятор давления конденсации. Ничего конкретного в интернете не получилось найти. Кто подскажет, что это за регулятор такой, в каких случаях он применяется и как подключается в линию?Если подскажите, где почитать про это, тоже буду очень вам благодарен...ответить можно на почту [email protected]
  9. #69
    24,823
    это поди алковский "грибок"..)) имхо так дрянь.
  10. #70
    как он подключается? для чего применяется?
  11. #71
    24,823
  12. #72
    24,823
    поищи сам-всё же есть... пишешь в строке поиска ну что то типа "ALCO регулятор давления конденсации"
  13. #73
    хорошо...в каких случаях ставиться в линию?
  14. #74
    как хоть выглядит....
  15. #75
    22.10.2011
    1,329
    При необходимости.
    Только алковские НР, если склероз не изменяет, сняты с производства.
  16. #76
  17. #77
    24,823
  18. #78
    22.10.2011
    1,329
    Уточнил. Уже несколько лет не производятся.
    Если нужен именно трёхходовой "топор", то сейчас их делает Sporlan
  19. #79
    17.05.2011
    51
    Доброго дня.
    Есть наружка от сплита 24 ки Самсунг . Стоит задача по охлаждению 1й тоны воды до t=12С. Короче надо из имеющегося сплита сделать чиллер. Испаритель будет самодельный, из какой трубы крутить змеевик не определился,склоняюсь к 3/8 но вот вопрос какая должна быть длинна трубы что бы испаритель не вышел переразмерным или наоборот.... Вобщем буду признательным за любую инфу данному сооружению.... Может кто делал что то подобное инфа нужна!!!!
  20. #80
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Toxazz Посмотреть сообщение
    Продам котзаогланиан цена 3000 г Москва писать лс
    И здесь Toxazz "отметился"...
    Вопрос в другом... Как долго мы будем читать этот "спам"?...
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15
