Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подскажите, как правельно влить краску в кондиционер.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию Подскажите, как правельно влить краску в кондиционер.
    Подскажите, как правельно влить краску в кондиционер ( на сколько отразиться в работе в дальнейшем)? Какой порядок дейсвий? Кондиционер на R-134a. Было две утечки. Одна по сальнику компрессора. Вторая по клапану заправочной трубки. Рисковать особо не хочется буду заправлять сначало азотом, но на будущее хочется влить краску.
    27.10.2010
    2,050
    а что трасса длинная? и масла недостаточно? дуй азотом 20-23, + мыло+ терпение=найдешь.
    20.06.2009
    2,571
    OPEL B после аварии, масло поменяли полностью. Я просто хочу залить краску на будущее.Часть трубопровода ставили с разборки. Сколько и как эксплотировался до этого не знает ни кто. Хочеться исключить по возможности все варианты дальнейших утечек.
    Если по сальнику была, смотри по половинкам компрессора на стыках. Краска весьма редко помогает, там и так все ясно
    И все-таки непонятно. Заливая дозу и подав 100-200 фреона чтоб запустилась система, этого хватит чтоб прогнать УФ по системе?
    Может есть у кого технология проверки ультрафиолетом?
    - Заправка должна быть полная (Всмысле хладагентом). Включают кондей и через часок смотрят (время может растянуться на несколько дней (в процессе использования), взависимости от того насколько сильная утечка). Смотрят (производят поиск с помощью УльтроФиолетовой лампы (или другой подобный истоник)) люминисцентное свечение (очки нужны с жёлтым светофильтром). При работе Кондея, происходит утечка хладагента, он выносит с собой небольшое колличество масла (в котором есть УФ люминисцент) и Вы его может быть увидите (если в доступном месте). Вобщем-то всё.
    Спасибо!
    Теперь понял, носитель УФ по системе это масло. Но как-то жаба давит заправлять по полной чтоб потом слить для устранения утечки.
    .................Но как-то жаба давит заправлять по полной чтоб потом слить для устранения утечки.
    - Неполная заправка чревата (справедливо если утечка не большая и придётся гонять кондиционер, ни час и ни два...): недостаточным охлаждением копрессора; недостаточной смазкой егоже; более низкое давление в системе (дольше или вообще утечка себя может не проявить).
    ...А насчёт "жалко", есть станции по сбору/удалению хладагента из системы... ну или самодельную.
    http://www.holodforum.ru/showthread....1085#post71085
    Спасибо! Тема интересная.
    Подскажите еще, кто, как хранит инжектор? Что-то у меня этот УФ только в трусах пока нету, разливается из переходника.
    И сколько его в граммах или что, нужно залить? Может ткнете в ссылку.
    Заранее благодарен.
    И сколько его в граммах................
    - Всмысле... сколько грам на систему заливать? Примерно 7г. на 1кг. хладагента. (почему примерно?... тот который у меня (ну и в интернете в "поиске" есть даже разовые упаковочки, тоже по 7г.), в такой пропорции применяется). Вполне возможно, есть которые в другой пропорции применяются .
    Очередное спасибо!
    Еще вопросик. :confused: Купил себе набор http://www.toolrage.com/prodview.asp?sku=HBF-TP8627 для определения утечек. Только для чего нужны два фонфурика с права непонятно. Они в УФ не светятся. Перевод запутал больше.:o
  1. Подскажите - кондиционер York YNKA09FS-AAF.
    от Plumbum2 в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 14:43
  2. Подскажите какой кондиционер из дешевых лучше купить.
    от Прювет в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 12:28
  3. снять краску с испарителя
    от vlad64 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:19
  4. подскажите
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 03:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:36
