Приветствую форумчане.
Как Вы считаете если с внешнего блока срезали (вандалы) медные трубки, он будет жить?
Из Вашего опыта, что необходимо делать(диагностика, ремонт, свалка)?
Не насыпалось, может пыли немного, пасатижами походу срезали.
Т.е. замена масла однозначно.
А с фреоном унесло Вы имеете ввиду масло?
Да и влага ещё может быть, дождя например не было? Выключили его сразу или нет? масло смотрите вокруг, с собой его не могли унести и испаряться оно не испарится, поэтому по масляным лужам на земле-асфальте можно опрелелить примерно сколько масло вылетело.)
Что могу сказать - масло всё под замену, систему осушать или ставить фильтр-осушитель съёмный-перебивной, погонял недельку, фильтр пребил, опять погонял ... до полной осушки. А вот как из трубок тараканов и мух вытащить - делемма. Наверно, если уж наверняка делать то и остатки трассы под замену, внутри пыль всёравно может быть. Удачи!
Прикольно. В Москве тоже трубы на металл режут? Думал раньше, что это бизнес провинциалов...
ВладимирМ, осцущенее что на форуме одни писимисты!!! отвакуумируй и заправь заново если система на r 22 то проблем в принципе не должно быть!
А кто нибудь менял масло в ротационнике? и как лучше это осуществить? Это-же не поршневик.
Так вот меня и интересует то какраз тот момент как в таком компрессоре масло и можно поменять. А то все дают дельный совет по замене масла, при этом не учитывая (наверное) что это ротационник а не поршневой, и так просто из него масло несольеш.
vadim1 Проблема даже не в этом, меня интересует как потом промыть этот компрессор от остатков масла, без этого толку ноль, и ещё момент- как заварить высверленную дырку не запалив масла
Поступите так , как всегда делаю я . Вакуумируйте систему ( после восстановления) в течение часа с прогревом компрессора феном. Затем заправьте по весу и не колупайте более мозг. Масло из ротационника можно слить лишь просверлив в днище дырку. Затем её после заправки запаивают. Стоимость работ = стоимость наружнего блока. Отдельно наружку в этом году никто не продаёт.
