Испаритель чистый ,фреон в норме ,вот только вентилятор наружки как то плохо выдувает воздух из кондея.Спасибо.
при включении на охлаждение минут через 10-15 компрессор нагревается и отключается все остальное работает через некоторое время он остывает и все повторяется ,еще забыл всас не совсем холодный
Испаритель чистый, а конденсатор мыл? Сколько лет кондиционеру. Какя у него история(проводилась когда нибудь профилактика). Какя температура на улице. Какое давление.
Все чистое стоит1 год ,давление 4-4.5 на улице было 20град , единственный нюанс в магазине плохое напряжение, кондей подключен через стабилизатор напряжения .
Какой стабилизатор по мощности? Напряжение на компрессоре мерял?
Проблемы скорее всего с компрессором -замерьте обмотки и проверьте пусковой конденсатор.
точно не скажу но один стабилизатор не потянул взяли с запасом
не подскажите скока сопротивление должно быть на обмотках ,может забилось чего ?
Кондей возили в сервис они сказали что фреона мало (R-22) мы скачали все по весам но все равно греется
нет только наружку
Что за компрессор? Подкинь в параллель мультик и наблюдай напряжение на клеммах во время работы сплита. (Клеммная колодка внутреннего блока) Так убедишься какое напряжение в момент работы. Неплохо бы еще токовые клещи или на худой конец амперметр. Посмотреть скока по току. Ну а далее если все в норме то обмотки явно шалят.
извините а мультик это что
ясно есть такое ,жалко что блок стоит за городом так быстро не доберусь. А может каппилярка забита?
на стабилизаторе тоже есть дисплей вольтаж скачет от 217 до 225 вольт при работе кондея
Я просто пока учусь выявлять поломки извините что не так
