Не давно сделал, почти такую камеру, на Aspera NJ9238E, отлично работает. Самый дешёвый вариант!
Если уж так хочется самоделку, то... ИРСН-13 две штуки на стены, компрессор МТ28 на R404. Конденсатор из того, что есть в тех местах, подходящий по мощности, немного переразмеренный. Автоматика как у приличного моноблока... ТРВ чтоб по фреону было...
ruswill, Заполните опросник , а то ещё несколько вопросов остаётся открытыми.
Хочется расчитать для того чтобы не переплачивать лишнее. В Тэбале не понятно какие значения надо вписать если надо сначало мясо охладить а затем сохранит 3-4 дня не замораживая. и какой процент надо поставить от ВО иТЭНов. А где в Крыму вы живёте?
температуру в камере надо ставить -1 тогда будет гулять по дифференциалу в 2 градуса, мясо ниже нуля не охладится, не замерзнет и будет потом храниться 3 дня. влажность, время работы, коэффициент запаса менять не надо какой там по умолчанию такой и пойдет, теплоприток от вентиляторов и тэнов тоже по умолчанию 10%. время охлаждения полутуши свинины с +35 до +4 градусов при температуре в камере -1 градус - 18 часов, полутуши говядины - 22 часа. в tbal надо забивать параметры что ты тонну теплого мяса зараз запихнул в камеру и оно там сутки охлаждается. а после охлаждения уже в режиме хранения агрегат будет работать меньше. прога выдает 2,5 квт требуемой холодопроизводительности. если поставишь меньше, как ты там расчитал 1,85 квт а камеру как это обычно забьешь по полной то агрегат не справиться и будет молотить без отключения. таки его недолго и угробить, а мясо проквасить.
Сделал расчет в проге Холод2000, она кроме холодопроизводительности расчитывает время охлаждения в толще продукта. Тоже самое выдает 2,5 кВт. Если многовато, то значит надо например по 500 кг в сутки запихивать, т.е сегодня 500 и не более и завтра еще 500 и потом храниться, но как показывает практика, камеры загружают всегда сверх расчетной загрузки, бывает и в 2-3 раза. Расчет приложил. Мясо.doc
ded t, А к этой Aspera NJ9238E можно подключить испарители баз вентиляторов, чтобы мясо не обветривалось.
LEO351, +40 конечно не всё лето бывает, данные вписывал по мах, чтобы в самые ненужный момент оборудование не подвело
Для хранения мяса-однофазник,это утопия!!!
ded t, может он 10 кВ провел себе? у меня знакомый себе 380 без проблемм в гараж провел. единственное - контур забивать пришлось
У нас с этим жестоко.((
ruswill, статический испаритель выглядит так
