где монтировать реле давления (для включения отключения вентилятора) на уличном воздушном конденсаторе.
на нагнетании или на всасывании?
на нагнетании. советуют подсоединять реле вд на выходе рессивера,т.к. пульсаций меньше.
роман, вы сравните по мановаккууметру давление нагнетания и давление жидкого хладона! разница будет очевидна и более чем достаточна для сравнения!
Картина маслом!
Сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. Если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. Так что если вернуться в начало темы, то реле ВД, только на нагнетание, сразу после компрессора.
в сильфоне рд не должна скапливаться жидкость ( фреон , масло ) по этому правильней устанавливать его на нагнетание и выше трубопровода .
плохо подумал! потери давления в нагнетательном трубопроводе до 0,5ат., да ещё поправка на давление жидкости в зависимости на какой высоте стоит конденсатор(+или-). даже при разнице давлений между компрессором и ресивером в 1,0атм., то для R22 это всего лишь ~3град.температуры конденсации.
подключать рд правильно на жидкость, но можно где удобно на нагнетании. погрешность незначительная.
