Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Где монтировать реле
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Где монтировать реле
    где монтировать реле давления (для включения отключения вентилятора) на уличном воздушном конденсаторе.
    на нагнетании или на всасывании?
    30.08.2008
    47
    на нагнетании. советуют подсоединять реле вд на выходе рессивера,т.к. пульсаций меньше.
    только на нагнетании! на выходе ресивера жидкий хладон и пульсации не причём. а на нагнетании-если нет конденсации-давление растёт и включается вентилятор конденсатора.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    30.08.2008
    47
    Радость
    всё верно, жидкий фреон, рессивер в данном случае, работает как демпфер. и что же, если на нагнетании растёт давление, то в рессивере оно не растёт ? что-то не замечал...
    роман, вы сравните по мановаккууметру давление нагнетания и давление жидкого хладона! разница будет очевидна и более чем достаточна для сравнения!
    Картина маслом!
    30.08.2008
    47
    Сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. Если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. Так что если вернуться в начало темы, то реле ВД, только на нагнетание, сразу после компрессора.
    сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. так что если вернуться в начало темы, то реле вд, только на нагнетание, сразу после компрессора.
    почему после компрессора? а не после конденсатора? ведь нужное давление выдает конденсатор для трв, а не компрессор для конденсатора! а реле путем вкл. выкл. регулирует давление после конденсатора на трв.
    я всегда монтирую рд сразу после конденсатора
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    в сильфоне рд не должна скапливаться жидкость ( фреон , масло ) по этому правильней устанавливать его на нагнетание и выше трубопровода .
    16.01.2009
    39
    плохо подумал! потери давления в нагнетательном трубопроводе до 0,5ат., да ещё поправка на давление жидкости в зависимости на какой высоте стоит конденсатор(+или-). даже при разнице давлений между компрессором и ресивером в 1,0атм., то для R22 это всего лишь ~3град.температуры конденсации.
    подключать рд правильно на жидкость, но можно где удобно на нагнетании. погрешность незначительная.
    30.08.2008
    47
    не буду я с вами спорить, каждый из вас исходит из своего опыта и я в том числе. подлючали реле конденсации всеми, выше, указанными способами. и если его грамотно отстроить, то проблем никогда не будет.
  1. Ока-3М Подобрать реле
    от Rebus77 в разделе Ока
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 07:29
  2. Реле Зил 62 КШ-240
    от Tartal в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 20:24
  3. Настенная GREE. Как так монтировать?
    от Oren-alp в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 22:58
  4. Реле на 24в
    от KANDEY в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 09:06
  5. замена реле Р3 на Р4
    от plut063 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 21:08
