Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 7475556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #1121
    19.05.2015
    78
    Спасибо, посмотрю
  2. #1122
    06.06.2012
    225
    Цитата Сообщение от МастерВася Посмотреть сообщение
    Хонда CRV 2.4 бензин 2008 г. кмпрессор с муфтой. Электрик приговорил муфту, вернее катушку- злектромагнит( уже звказали) компрессор TRSE 09. На холодную кондей включаеся, нормально работает, потом нагревается примерно до 30-32 градусов и все, больше не включается. Глушим, остывает и все по новой. Я то катушку поменяю, но меня смущает то что то работает, то нет. Перепроверил катушку- 4,2 Ом. Зазор щупом померял- норма.Может от нагревания не срабатывать муфта? Может электрик что-то попутал?
    косяк есть по зазору... обычно лечится убиранием зазорных шайб
    подавал на заглушенной питание на муфту - сама муфта в зацепление не входит
  3. #1123
    Правельно ,на заглушенной у тебя напруга 11.6-11.9 в ,а на работающем двигателе13.6-14.2в
  4. #1124
    08.03.2011
    4,896
    Чёта не въеду,при чем здесь напруга,и дистанционные шайбы.
    Зы.Минуту как вылез из ямы,водятел хёндая портера проепотерял прижимную пластину,пришлось снимать с хренового компрессора,и регулировать зазор.Поставил три шайбы,и всё в поряде,и пох на напряжение.Кнопочку нажал,прилипла,ещё раз тыц-отлипла.
  5. #1125
    06.06.2012
    225
    тогда уж 12.6, если все ок с генератором и зарядкой.
    Проверил, что муфта "щелкает", но не зацепляется. Снял пластину, снял шайбу, поставил пластину - все ок.
    Уже на нескольких хондах такое происходило
  6. #1126
    19.05.2015
    78
    входит, но как то через раз и "вяло", сегодня машина приедет, буду смотреть, причем электрику я тоже задал вопрос, ответ: "частичное витковое"???
  7. #1127
    19.05.2015
    78
    вечером скажу точно, самому жутко интересно.....
  8. #1128
    08.03.2011
    4,896
    А такое есть?
  9. #1129
    от частично ему и оплачивай..))
  10. #1130
    19.05.2015
    78
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А такое есть?
    Сам удивлен, короче, заку говорить не стал (но осадок того,что обманул остался), поменял злектромуфту(что на новой, что на старой 4,2 Ом), убрал проставочную шайбу( уверен-дело в ней), заправил по норме 505 гр( в системе было 290 гр.), проверил на разных режимах, вкл. выкл. правильно. Спасибо всем за помощь, зело помогло.
  11. #1131
    19.05.2015
    78
    обращаться не стану даже частично
  12. #1132
    08.03.2011
    4,896
    МастерВася, на будующее,на хер тебе электрик?Если есть сомнения в целостности обмотки катушки,подай на неё 12/24 вольта(в зависимости от требуемого напряжения естественно),прислони любую железяку,должна хорошо примагнититься.Поверь,сгор евшая магнитить не будет.Вот тебе и элекрик.
  13. #1133
    Точно.
    13 Ом для 24
    4 Ом для 12
    Но не забывай что цепь питания может проходить через разного рода приспособы. Подавай на саму катуху,а не на провод в цепи или реле.
  14. #1134
    19.05.2015
    78
    Да я раньше так и делал, смутило то, что то вкл., то нет. Спасибо за помощь, фишку с проставочной шайбой на хонде не знал, кстати, кто скажет почему так происходит с зазором прижимной пластины с течением времени, в моем случае авто восьмилетняя?
  15. #1135
    06.06.2012
    225
    в подробностях не разбирался. тупо как машина нагреется перестает сцепляться... пока холодная - все ок, как нагреется не работает. Подал 12В, увидел что сам магнит срабатывает, снял сцепу, убрал шайбу, поставил сцепу, проверил, что все свободно вращается при выключенном кондее. То был сивик 2006, у коллеги аналогично было на CRV (год не помню)
  16. #1136
    19.05.2015
    78
    KOCMOC, Спасибо, сделал точно по тобою описанной схеме и все заработало как надо( шайбочку на всякий случай сохранил)
  17. #1137
    Доброго времени суток, подскажите где достать клапан на компрессор Denso 6seu14c на ВАГи ставился, может у кого мертвый валяется с живим клапаном, а то у меня есть один клапан, но блин длиннее на 1мм, стопор не защелкивается...
  18. #1138
    18.06.2016
    101
    Народ кто знает? Что за зеленая слизь в компрессоре из за которой сгорела муфта. Машина suzuki Grand Vitara
  19. #1139
    08.03.2011
    4,896
    Слизь в компрессоре.Муфта изолирована сальником от оного.Чё за чудеса?
  20. #1140
    18.06.2016
    101
    Эта слизь не давала ходить поршням и муфта сгорела. Случай не мой, просто хозяин машины, отдал на ремонт компрессор, там ремонтник поведал ему об этом МУТАГЕНЕ в компрессоре, вот я и думаю, что это за слизь.
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
