Страница 52 из 59 ПерваяПервая ... 2425051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #1021
    06.06.2012
    225
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    Не,он психанул. Назвал меня разводилой. Попросил заменить компрессор,и заправить. Обидно то,что компрессор новый Ниссенс. Прям сердце кровью обливается (((( бедняга.
    Вложение 44048
    Вложение 44049
    не в курсе кстати ниссенс-компрессоры как? норм?
  2. #1022
    В курсе,норм!!! Главное чтоб в коробке из под ниссенса,был ниссенс. А не китай за 2000.
  3. #1023
    06.06.2012
    225
    на самом ниссенсе тоже пишут, что китай - страна производства
  4. #1024
    Не обращал внимание. Думал что это Дания.
  5. #1025
    Evgeniy_E, красота! И что, неужто новый компрессор заработал? там же полная система этого говна..
  6. #1026
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    HmFm, ты может ещё станцией и герметичность системы проверяешь? ну как реальные посоны-вакуумом?))
    Ну а то ! Минутный тест и инфа 100 % ...
  7. #1027
    Ну как заработал))) он включился,и даже вышел на режим. Думаю,на таком говне он 15_20 минут продержится. Я его предупредил. А если вернется,компрессор покажу.
  8. #1028
    24,823
    Цитата Сообщение от HmFm Посмотреть сообщение
    и инфа 100 % ...
    300%.. а может и 500.
  9. #1029
    Я сам езжу на саабе 9-5 2003 года уже пятый год с говном в системе. Сколько до меня я не в курсе. Думал делать раньше капиталку, но решил ездить так до конца. Один хрен потом все новое ставить, так вот сааб старается и работает, видать крепкие компрессора стоят, не ауди фол-н
  10. #1030
    6,681
    Сегодня "репетировал" "Opel-Vectra-c", 2003г. Ниппели подтравливали; так на высоком ниппелёк оказался с мелкой резьбой около трети дюйма в диаметре (первый раз такое вижу, пришлось обойтись полосканием в 141-м). На низах ниппель нормальный. Обе муфты оделись без проблем. Машина из Германии.
  11. #1031
    19.05.2015
    78
    как это, поясни. пожста?
  12. #1032
    6,681
    А что пояснять… клапанок на этом ниппеле конусный тарельчатый с довольно широкой фаской (около 1,5 мм). Так вот там прилипла стружка металлическая. Накрутил глухую гайку с такой-же резьбой, сжав пружинку и открыв тарелку и седло. Стружечку удалил нежно под мелкоскопом 20062016159.jpg. Посмотрел отсутствие повреждений на седле. Опустил ниппель в 141-й и подержал полчасика (чтобы материал клапана раскис немного). Затем промыл всю конструкцию струёй 141-го из шприца и вернул всё в исходное. Через 10мин вновь осмотрел клапан. След от стружки исчез. Поставил ниппель на место и вуаля… Заправил, «понюхал», не травит…
  13. #1033
    В том году приезжал Опель (компрессор с демпфером) его заклинило. Взял денег за диагностику. Сегодня приезжает этот же Опель,но новый хозяин,номера прежние и поломка старая. Опять взял денег за диагностику )))) но с нового владельца.
  14. #1034
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Примерно такая же ситуевина.В прошлом году приезжал Хундай Карнивал, компрессор заклинен. Взял за диагностику. Сегодня этот же человек позвал посмотреть Ситроен С5 2005г 2,0л. Он оказывается,что бы не ремонтировать компрессор Хундая просто обменял его,Хундай, на С5. Диагностика показала,в системе 0, компрессор вручную провернул. Свакуумировал пшикнул фреона слегка- компрессор запустился. На повышение оборотов стрелка манометра реагирует. Снова свакумировал и дал 10бар азота, на слух утечки нет. Диагностику зак оплатил. Завтра утром посмотрю давление и вынесу вердикт по утечке.
  15. #1035
    22.10.2012
    278
    кто подскажет nissan almera n16 2006г при включении кондера все нормально ,но поездив минут 10 когда прогреется появляется вой подшипника ,чем на улице жарче ,тем быстрее появляется вой ,подшипник муфты заменил ,ничего не изменилось
    гдето читал что так бывает когда масла не достаточно
  16. #1036
    06.06.2012
    225
    внутри подшипники подсдохнуть могли... ну или стетоскопом послушай изнутри компрессора вой или с какого-нибудь ролика (бывали случаи)
  17. #1037
    22.10.2012
    278
    KOCMOC, нятяжной менял ,
    при выключении то вой пропадает ,или может нагрузка на ремень спадать ?
  18. #1038
    06.06.2012
    225
    практика показывает, что звук может меняться.
    если менял конечно маловероятно, что он внезапно зашумел, но исключать его не стоит.
    купи стетоскоп (или как эта штука у врачей называется, чтоб людишек слушать) - есть автомобильные варианты. И сможешь весь двигатель по звукам разложить.
  19. #1039
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Хундай Карнивал,
    Юрик,мож всё таки Kia?...
  20. #1040
    08.03.2011
    4,896
    А можно WD-40 с трубочкой взять,и разложить ремни и ролики не хуже.
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
