Страница 48 из 59 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 960 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #941
    09.06.2014
    33
    Говно все эти б/у . Новый он и есть новый , а на б/у я никогда гарантию не дам , даже на один день , потому что скрытых дефектов может быть масса.
    Согласен,что часто говно. но если можно купить не дорого , подготовить, проверить сальник,клапан,поменять масло и иметь в наличии несколько б\у....
    Сейчас мало кто бросается на новое. Ищут и привозят вообще в убитом состоянии...
  2. #942
    У меня таких нет , единичные случаи . Вроде с виду рабочий компрессор через короткое время может заржаветь внутри , валяясь в куче или на стеллаже в ангаре. Любой китайский аналог придёт чистым , под давлением азота и с инструкцией на русском языке с указанием есть ли в нём масло или нет . С б/у масло хрен его знает в каком состоянии и сколько , промывка дороже выйдет. Имея возможность заказать новый по цене от трёх и до 10 000 рублей я не буду ковыряться в старье. Качество на значит скорость.
  3. #943
    Позвольте поинтересоваться, где ваша европа (которая в адресе указана) находится территориально? Ибо даже в нашей азиопе все больше предпочитают новье ставить..
  4. #944
    6,681
    А ежели халявка, да безделье зимнее...? я как-то писал по осени откуда у меня аж 6 штук компрессоров Sanden нарисовалось из которых я собрал 3 полноценных агрегата, которые выдали при прогоне стандарные параметры. Сейчас лежат и ждут своих клиентов...
  5. #945
    Васильич , это особый случай , я тоже компрессора режу ради интереса и два на 600м восстановил , там мощность от 190 Вт , только поэтому.
  6. #946
    система от бхп на 134-м фреоне
    Я пральна понял, что ты испаритель от холодоса втулил туда?
  7. #947
    6,681
    Да ничего я не втуливал... Есть старый холодос со снятым компрессором и заглушенной системой...впаял шрёдеры на нагнетание и всас и всё... Весь процесс испытаний занимает 10-15 сек: вал разогнал до нужных оборотов (у меня был предел 4000), муфта щёлк и нагнетание пошло (выдало больше 20bar ужо нормалёк, в моём случае дождался 28-29 bar; да, на фильтр намотал спиральку из 0,6мм проволоки стальной), отключаем муфту, а заправка где-то граммов 150, нельзя допускать на всасе менее 0,5bar., почему сам знаешь... Т.е. компрессор качает, муфта не проскальзывает, внутри не гремит... всё
  8. #948
    09.06.2014
    33
    Charli, можешь выложить несколько фото? думаю многим будет интересно!!!
  9. #949
    в стандартные заглушки портов компрессора (гонят SD5H14) впаял шрёдеры.
    Это такие тонкие стаканчики с резьбой? Неужели держат нагнетание?
    28-29 bar
    Не лучше фитинг убить на это дело, тем паче срезанные с машин бывает валом лежат и на выкид идут.
    собирал времянку на подходящей станине (у меня рама из 50-го уголка с ушками для крепления компрессора и э/двигателя 680-1000вт с большим пусковым моментом).
    У тебя на сколько я понимаю, все сандены были клиновые.
    Так еще и поликлиновой мутить привод нужно отдельный.
    Я как-то думал мутить привод компрессора из "баллалайки"
    К ней переход на вал электродвигателя приварить и ей крутить компрессоры, разве муфту не проверишь.
    Пока нет необходимости большой. Для проверки клапанов припаял шредеры к фитингам, азотом в нагнетание даванул, поглядел.
    Перепуск проверил, следом во всас препустил манометром давление, крутанул за муфту, сразу ясно качает или на выкид, ну и в завершение в оба порта надавил бар так 25, пошел чайку попил
    пришел убедился в герметичности, или ее отсутствии.
    Незачем пока мне эл.привод городить. И так обходимся.
    Ну и для опрессовки отдельно системы без компрессора к фитингам тоже шредеры припаял, чтобы пока с компрессором колдую, систему азотом опрессовать можно было.
    З.ы. Для сандемов можно с какой-нить Террафриги эл. привод украсть, готовый, правда опять только клин.
  10. #950
    Да все можно соорудить..Только ты прав, незачем. Умеющий и так проверит, но так вроде как правильней получается, академичней. Можно и ротаметрами обойтись в принципе. Чисто производительность по воздуху измерить. Ибо по давлению судить не совсем правильно, тем более на малом объеме.
    PS Лет 25 назад на работе отпилил от Оки6 морозилку и соорудил стендик для проверки восстановленных компрессоров. Манометры втулил туда, конденсатор, вентили чтобы фреон по сто раз не заправлять. В бригаде посмеивались поначалу, а потом сами начали пользоваться, после того как зазря стаскали на шабашку беспонтовый компрессор.
  11. #951
    Ну мотор-компрессор как-то проще нежели компрессор ибо привод свой.
    А тут вариаций куча. Плюс ладно я со своей колокольни автохолодильной, где только электромагнитные муфты. А в автокондеях еще и постоянный привод с клапанном.
    Не ну вроде ты хвалился чудо-прибором для управления этими клапанами можно конечно но зачем.
    Фирменные компрессора ложатся уже тогда когда там нечего ремонтировать, китай же не всегда пригоден к ремонту.
    И зачем стенд? Когда есть сомнения что компрессор "не тянет". Так оно и так мастеру понятно.
  12. #952
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    И зачем стенд?
    Эт точно.Если клапана,коллектор молчать не будет.Если поршня,масло тоже оборёцца.
  13. #953
    Стопроцентная смерть и чем моложе компрессор . тем меньше живёт. Разные года - разные размеры и внутренности , не взаимозаменяемы.
  14. #954
    Как обычно, некоторые вещи, которые кажутся всем понятными, забываешь упомянуть.
  15. #955
    6,681
    Зы тут недавно один товарисчь дрелью крутил компрессор (хотелось бы увидеть ту дрель...). Второе, что это случай просто, что шесть компрессоров упало ниоткуда (три и собрал). Из-за одного нет смысла вообще ничего городить (азотом заполнил и кинул в дальний ящик...). По поводу проверки производительности по воздуху ты неправ (масло падла сверх-дорогое), поэтому после сборки и опрессовки целесообразно отвакуумировать и влить 30-50 кубиков родного масла, а затем подключить к любой системе малого объёма с родным хладоагентом (лучше если есть агрегаты авто-кондея, а на малом объёме шустро давление набирает при нормальных клапанах и кольцах), а после проверки заглушить порты, сохранив масло тем самым... Ну и о жестяных стаканчиках (держит резьба на них 30bar, проверка-то пару секунд; достиг давления и сразу "питание муфты по лапкам". На всяк случай морду лица лучше всё же держать подальше - мало-ли что...)
  16. #956
    6,681
    Зы... а чо в европе ни разу не видели старых холодосов без компрессоров, киловатных моторов, или шрёдеров, впаянных в заглушки от компрессоров обычным ПОС-30?...
    К тому-же всё разобрано уже...
  17. #957
    в шахте видел чем шпуры дырят? Само то.
  18. #958
    По умолчанию Тому , кто проектировал Рено Меган .
    Собственно говоря надо этому конструктору в голову гвоздь забить , чтоб там хоть что то было. Приехала машина Рено Меган 2 2013 года с проблемой не включения компрессора и вентилятора кондиционера. На приборной панели все включается. Полез в диагностику , подключился , не видит блок комфорта машина. Была авария , ушел антириз , блокировало все потребители. Требуется инициализация , при попытке это сделать не видит блок комфорта , круг замыкается. Влез в управление вентилятором конденсатора , включил по очереди с ноута все три скорости, вошел в управление муфтой компрессора кондиционера , включил её , проверил , работает всё. Только после этих манипуляций блок комфорта обнаружился бортовым компьютером и начал работать , но зато появились ошибки по левому поворотнику и парктронику , потому что провод массы в заднем фонаре заржавел нахрен. Нафик электроника для контроля , если она слепая и даже ошибки при пропадании провода массы не видит ? Рено- Говно.
  19. #959
    06.06.2012
    225
    в мемориз
  20. #960
    11.05.2015
    55
    Всем привет.приехал мужик на пыже 206,суетной весь,говорит мол,гремит чёта.выясняется,что подшипник компрессора под замену.через два дня привозит подшип NSK,типа взял самый дорогой.ставлю по всем правилам,с оправками и прессом,все крутится,ничего не шумит,зак в ликовании уезжает.через 4 дня звонит,орет,мол опять гремит.приезжает,снимаю агрегатный ремень и прижимную пластину-опять кирды подшипу!вращаю шкив-поведен и гуляет примерно на пол мм.выясняется,что после покупки авто,подшип загудел через неделю.затем уже новый через 4 дня после моей замены.неужно небольшое биение шкива такбыстро убило новый подшип?да и фирма nsk вроде на хорошем счету.шкив снимал трехлапчатым съемником,мог ли я его погнуть?чет сомневаюсь
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
