Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Холодильник NORD ДХ-254-6-020 после замены компрессора не набирает холод!
    По умолчанию Холодильник NORD ДХ-254-6-020 после замены компрессора не набирает холод!
    Cгорел компрессор (компрессор запускаетса на 2-3 сек., и отключается) на холодильнике nord дх-254-6-020 модели bono емк 10-3-к, пришел спец и сказал что накрылась трубка ( охладитель) из-за того что в системе ,при спуске газа, его оказалось очень мало( где то утечка), и нужно кроме замены компрессора заменить трубки, метров 10. раздолбали весь холодильник заменили трубку , поставили 12 метров ( старая была с алюминия и окислилась на местах изгиба возле морозильной камеры) медной трубки,предварительно выгнув ее ( хотя оказалась что первоначально с завода ее было где то на 3 метра больше!). по паяли, прижали к камере, закрыли скотчем и залили пеной. потом заменили фильтр (влагоотделитель),компресс� �р,прокачали систему, заправили все вроде нормально! загрузили холодильник а он гад, вобще не холодит:
    в холодильном отделении +12, о должно +5. в морозильном -10 от нормы в -18.
    мы все отрегулировали! а он все не холодит. и выключается только на втором положении а на третьем не намаражует и постоянно работает!
    помогите кто встречался с этой проблемой или хоть знает в чем проблема. может трубки мало!?
    У меня один вопрос : Задняя стенка холодильного отделения обмерзает полностью или нет ? Такое впечатление , что его просто недозаправили. В компрессор впаяли клапан Шредера для заправки или просто запаяли заправочный штуцер ?
    Стоит клапан для заправки ( как в автомобильной камере, но по больше!). Задняя стенка холодильной камеры сухая и чистая (+13) . Его уже раз 10 регулировали, так как заправляли без весов.Ну вроде заправили правильно.
    Без весов 600 не заправишь.
    Она должна быть замёрзшая полностью , а не холодная . палец к ней мокрый обязательно должен прилипать. До самого низа стенки , кроме места для хранения фруктов. Раз клапан есть - пусть дозаправят.
    Вчера заправляли без весов! в чем сложность?
    возможно новый мотор слабее поставили и он не "тянет" при нагрузке. дайте холодильнику поработать какое то время, не открывайте бвери поминутно. а мотор на 600ый газ поставили?
    А может трубку скотчем не достаточно прижали к стенке
    Тогда бы в морозилке норма была бы, а не -10
    Трубку вроде прижали нормально! Холодильник сутки стоял а температура не изменялась, наморозил на ту что я указал и все , на третем положении вобще не выключается а на втором не холодит нормально. Компрессор поставили на аргоне!
    Мне кажется что все из-за компрессора, этот спец даже его марки не знает, говорит Белорусский!
    А какая разница между заправкой аргоном и 600.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Разница одна работать не будет. В такой ситуации лутше бы заправил газом из зажигалки. А лутше вам поискать другово мастера.
    Аргон - иннертный газ предназначеный для сварки в его среде . Для холодильного оборудования он ВООБЩЕ НЕ ПРИМЕНИМ ! С таким же успехом можно заправить воздухом из атмосферы. 600 - изобутан. Если вы всё правильно описали и нет наговора на вашего мастера, то он просто дебилл .
    вы б его еще криптоном заправили)))
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    На аргоне он бы не набрал -10. Что-то вы не то говорите.
    Наверное фреон имелся в виду
    Это было бы ещё слава богу ! Я , если честно, начал уже высчитывать теоретическую возможность работы на аргоне...Пока ничего не получается, слишком запредельные давления. Воздух содержит аргон около 1 %.Аргон — одноатомный газ с температурой кипения (при нормальном давлении) −185,9 °C ! Наркотический эффект от вдыхания аргона проявляется только при барометрическом давлении свыше 0,2 МПа , может быть им просто дышали при работе ?
    Последний раз редактировалось R13a; 08.05.2011 в 19:40.
    Клиенты ещё антифризом фреон любят называть
    Непонятно,как отключается при такой температуре-может,т.стат внутри крутили?Есть любители.А вообще-или трубы мало в х.к.,или компрессор слаб,или газ и его кол-во.в любом случае,такого мастера менять.А платить-однозначно-только за нормально работающий аппарат
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 02:04
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
