Показано с 21 по 40 из 61
Тема: GoldStar GR-353 FDS - ТЭН испарителя.
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Мухи, котлеты... всё смешалось... время, актив, каплепад...
    Вникните в суть 14 сообщения ,таймер проверяют без схемы управления. Это как бы немного разные вещи.
    Да действительно таймер я проверял на столе подав напряжение на обмотку двигателя, все циклы проходят. Таймер кстати именно как на фото TMDE706SC. Если я правильно понял на табличке 2 времени одно для 50 другое да 60 гц сетевого напряжения
    Пока всё работает, если встанет то буду искать, засада в том что неисправность плавает, поэтому если повторится есть идея повесть индикаторы парралельно тэну и на выходе таймера, таким образом понять на каком участке цепи проблема
    Если я правильно понял по схеме, что когда таймер переключается его моторчик останавливается и не включается до тех пор пока дефрост не разомкнётся. Дефрост работает каждый цикл. А термофус только в критической ситуации когда тэн вдруг нагреется до 77 градусов. Наиболее вероятен выход или дефроста или таймера, от времени. И всё-таки какие параметры у дефроста...
    У биметалла(Дефрост) параметры -8 замыкается ,+11 размыкаеться . Когда биметалл замкнут и таймер зашёл на оттайку он перестаёт крутится . Хотя есть смема на LG где при сгоревшем термофьюзе не будет крутится моторчик в любом состоянии .
    Зачем такие сложности,обычно все меняют спарку биметалл+термофьюз .
    12.05.2008
    2,359
    Спасибо! Буду знать!
    Ну и таймер... заодно...
    И незачем знать, что дало сбой!
    На лыжах(голдстар) очень редко выходит из строя таймер . Можно и тены поменять но смысла нет .
    12.05.2008
    2,359
    На лыжах(голдстар) очень редко выходит из строя таймер.
    На Стинолах старой серии, тоже редко бывают утечки в запенке, но время... 20-30+ лет даёт свои плоды!
    Редко-нередко, но вполне себе выходит из строя таймер и на Голдах и на Лыжах! Хотя по сути, не исключаю, что простым прокручиванием (а-ля пыль) его запустили в работу. Но если так, то скорее всего ненадолго!
    В общем или понимание работы этого БХП или метод тыка!
    Спасибо за параметры дефроста. Насчёт спарки, в моем случае термофус стоит между тэнами в испарителе, а дефрост отдельно на раме испарителя стяжкой притянут. кстати вот этот голдстар и как раз при разрыве фуса не будет крутить моторчик, т.к. фус включён в разрыв нулевого проводника. На первой странице темы я выкладывал схему.
    5,454
    Да, Леш, ни что не вечно под луной!
    793BCD22-9D8B-48FE-9CAC-0DC6E4D0D8C8.jpg для полноты картины, красно—синий это термофус а в районе окончания трубки тэна там дефрост
    В итоге если брать комбинированный термодатчик то куда его крепить...
    На место дефроста.
    И кто Вам мешает задействовать только биметалл? Или задействовать и то и другое и третье?
    Понял, оставить свой термофус и задействовать только часть дефроста, либо ещё последовательно со своим фусом включить вновь установленный, хотят как понимаю пока там 77 будет на тэнах уже духовка будет) в общем то да согласен.
    Какая связь здесь с утечкой совсем непонятно . Недавно был ремонт где пришёл мастер и поставил новый таймер ,старый оставил хозяйке ,но результата небыло,так как сгорел термофьюз . Старый лыжовский таймер абсолютно рабочий .
    12.05.2008
    2,359
    И абсолютно вечный...
    9 месяцев работает на другом холодильнике проблем нет .
    5,454
    Разочарую тебя. И он ломается. Приходилось менять. Поставил китай (не было на момент заказа у поставщика оригинала), отходил год.
    12.05.2008
    2,359
    Саш, да я пытаюсь-пытаюсь объяснить, но видимо не всем понятно! Переменял их немало за...
    А сейчас вообще, кстати, не сильно их различишь... ну по крайней мере многие выглядят абсолютно одинаково. Да и поставщикам порой пофиг как обозначить! Недавно TD-20 такие купил... как ориг, но с зелёной этикеткой. Пёс их в общем знает! Работают!
  1. GoldStar GR 403 FDS
    от Вадимус в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 18:36
  2. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  3. LG(Goldstar) GR-462FDC
    от Андрей1970 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 22:23
  4. Goldstar GR 332
    от Вульф в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:24
  5. Эл. схема для goldstar GR 353 FDS
    от D.K. в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 15:21
