Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЕНАФОЛ
    По умолчанию ПЕНАФОЛ
    Доброго дня уважаемые коллеги. Прошу помочь советом. Заказчик начал восстанавливать колбасный цех.Есть четыре хол. камеры стационарные работали на ИФ-56 четыре штуки.В настоящий момент вся техника разворована.Восстанавлива� �ь нет смысла.С установкой нового холод.оборудования зак. согласен.Но по вопросу теплоизоляции возникла полемика.В старых камерах-котелец минвата стяжка цементная.Внешний вид нормальный. Состояние минваты неизвестно.Одну из камер 60куб. планируется под морозильник-18. остальные +1-5. На моё предложение обшить морозильник изнутри пенопласт или сэндвичем говорит дорого и предложил применить пенафол.Эта новинка у нас в МОЛДОВЕ ещё не появилась.Почитал об сиём в интернете заманчиво. Зак. сам из МОСКВЫ говорит там применяетса на полную катушку и может притащить скока скажу.ПРОШУ ВАШЕГО мнения кто работал с таким материалом.:confused:
    Коэфф.теплопроводности(Вт/мК) ППУ - 0,02-0,03 Мин. вата - 0,05-0,07 Пенопласт - 0,03-0,05 Пенофол - 0,037-0,049
    Пенофол - это вспененный полиэтилен, а например к-флекс (вспененный каучук) по характеристикам лучше энергофлекса (вспененного полиэтилена). Единственный плюс что он покрыт алюминиевой фольгой, есть там какой то коэффициент теплового отражения, но как его учесть в расчетах теплопритоков???
    А у тебя зак хочет какой толщины пенофол на изоляцию пустить? На старую камеру я бы добавил 50 мм пенопласта, судя по коэффициенту теплопроводности столько же надо и пенофола. Но он выпускается максимально толщиной 10мм.
    Есть еще такой параметр - сопротивление теплопередаче
    У пенопласта толщиной 50мм он 1,25 кв.м х °С/Вт
    У пенофола толщиной 5 мм - 1,236 кв.м х °С/Вт
    По какому коэффициенту считать?
    Есть инженерные умы?
    единственное где я применял пенофол и где он хорошо подходит-это проклеивал изнутри столешницы н.т прилавков-там где запотевала сильно.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не знаю как там пенофол, но это для меня ключевые слова. откуда расчет брать? всем дорого...
    Один из недорогих, но эффективных вариантов теплоизоляции изнутри (как дополнение к основной). Создаётся что-то наподобие термоса, т.к. отсекается лучистая составляющая теплопередачи.Применяли, положительный результат есть.
    Дак отпишись на какую камеру, температуру, какой толщины пенофол? какой результат. Интересно же. И как его в расчет закладывать. Я бы тоже кому нить такую камерку заапгрейдил пенофолом!!!
    Камера была старая 6-ти куб. с ФАКом.Переделка заключалась в перемонтаже батарей со стен на потолок, облицовке изнутри пенофолом 4мм и заправка смесью фреонов 75%-22+25%-12 = R501. Температуру удалось понизить на 10 градусов,зак. был доволен, т.к. получил желаемые -8. Как тут рассчитывать? стержень знает. Но реальный эффект есть.
    Уважаемые коллеги. Речь идёт о минусовой камере. И чё с зтого роя могёт получиться если применить данный материал. Каково в данном случае ВАШЕ мнение?
