Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите что за деталь
    03.05.2011
    46
    По умолчанию Подскажите что за деталь
    На внутреннем блоке Mitsubichi hevi SRK 40 HD постоянно горит предохранитель. Поменял варистор 10V4,71K, а вот что это (на фото) не знаю:
    На нём только написано 120, ниже фирменный знак и год выпуска. Проверяю на сопротивление - 12 Ом. Подскажите, пожалуйста, что это. Спасибо.
    То , что вы видите - конденсатор . Емкость 120 пикоФарад. Только его пробило, если он даёт 12 Ом. От него и горят предохранители. Если поставить предохранитель помощнее , он взорвётся. . Его функция в схеме - фильтр по питанию.
    03.05.2011
    46
    Спасибо! Только возникает вопрос: обычно конденсаторы такой ёмкости не более 5 -6 мм в диаметре и на плате рисуется как две короткие параллельные линии, а этот 14 мм и обозначен как пилообразное напряжение. На какое он напряжение?
    Пилообразным сопротивление проволочное могут обозначать. Конденсатор включен паралельно сети и на напрчжение не нижн 350 вольт. Ткни тестером линию питания при вставленом предохранителе. Проверь, нет ли короткого замыкания.
    03.05.2011
    46
    Короткого нет. Может это и есть сопротивление? На плате обозначен ТН11, а конденсаторы обозначаются буквой С
    ТН
    - это терморезистор. Как то клещами всю информацию достаём. чем она полнее , тем точнее ответ.
    03.05.2011
    46
    Извините, я впервые сталкиваюсь с этим. А вот варистор был пробит, показывал 150 Ом, даже треснул корпус. Выходит ТН в норме?
    Этого я утверждать не берусь. Схемы я не представляю точно, а значит сомневаюсь.
    03.05.2011
    46
    Спасибо за помощь!
  1. ЧТо за деталь? Холодильник LG
    от barigatel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 20:55
  2. деталь после чистки
    от mlatipow в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 21:59
  3. Что за деталь в RL-17 MBMS?
    от Sashka52 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 12:45
  4. Ока-6М - помогите найти деталь!
    от Stesha в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:41
  5. Неизвестная деталь кондиционера.
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 03:27
